探究--手机基站辐射到底有多大
发表于:2025-12-31 10:24:55|本帖共 2,655 字 2044
       自去年来日本发生的福岛核辐射污染事件以来,“辐射安全”一词成了许多人关心的话题,而在生活当中,越来越多的电子设备进入生活,这些设备又多或多或少存在着电磁辐射辐射的风险,这就导致许多人对生活当中这些辐射的纠结心态:一方面,借助这些高科技的电子设备可以给生活带来很多乐趣,而另一方面,又害怕自己成为辐射的受害者。
  这不,最近广州一位李女士遇到了一件烦心事。在她外出打工的几个月时间里,她家附近建起了一座手机基站。因为家有年幼的孩子,李女士非常担心基站所产生的电磁辐射会影响到孩子的健康。自从手机基站建立以后,她整天心慌意乱,吃不下饭睡不着觉,总觉得有看不见的东西穿过墙壁,照射到孩子身上。
  你的身边有移动基站吗?
  像李女士这种情况的例子在生活中可能非常常见,因为在很多人的理解中,总觉得基站和手机都是“超级辐射源”,一旦在身边出现,就会非常焦虑。那么,到底基站和手机的辐射有多大?危害又有多重呢?为了解除人们心中的疑虑,清华大学工程物理系电磁兼容实验室做了一个实地测试,对手机基站和手机进行了测试,以解释民众心中的这些疑问。
  在清华大学工程物理系电磁兼容实验室,清华大学工程物理系教授倪建平的学生们一直都在关注基站的辐射问题,他们亲自做了辐射实验。在实验中,学生选择了清华大学东北门的联通基站和移动基站。在距离基站至少100米开外的地方,学生设置了3个测试点,分别对两组水平排列的基站进行了测试。测试点1靠近联通基站,测试点3靠近移动基站,而测试点2的位置介于两个基站之间。经过多次测量,3个测量点的数值均在5.85~6.30伏/米之间。
  光看数据,外行人可能看不明白。但这些数字代表的含义却并不难懂。倪教授解释说,我国关于电磁辐射的规定,在《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)中规定,在这个频率范围内,24小时内,公众连续6分钟可接受的电磁辐射标准是12伏/米。通过上面的这组测量数据,可以发现,不管是靠近联通基站的1号测试点还是靠近移动的3号测试点,它们的电场强度都相差无几,也就是说,在距离手机基站100米开外的地方,不同基站的辐射水平差不多的,而且辐射的强度是微乎其微的。
  为了更清晰解释这个数据的意义,倪教授又和学生们做了一个对比试验:将微波炉打开,然后将接收天线放置到距离微波炉半米远的地方,这个距离也是人们在使用微波炉时通常会站立的距离。这时测到的电磁辐射数值约为12伏/米。接下来,又将接收天线挪到2米远的位置,相比上一次的数据,随着距离的增加,这次测得的数值降低到了10伏/米。对于这个结果,倪教授解释说,评估电磁辐射对人体健康的影响,要考虑距离的因素,即电磁辐射的强度与辐射源距离的平方成反比,也就是说,只要与辐射源保持一定的距离,就可明显减少它的辐射量,这就是为什么上面的实验中,将测量距离拉开的时候,测量值就减少,同样的道理就可以解释为什么在在上面对信号基站的测量实验站中,在基站100米开外的地方,受到的辐射水平可能比用一次微波炉还要低。
  总而言之,手机基站的辐射会随距离的增加而快速衰减。在实际传输过程中,基站受背景辐射、天线架设方式、地形、温度、湿度及大气环境等多种因素影响,特别是障碍物的阻挡作用,电磁辐射的实际衰减速率会远远大于理论值。
  另外,倪教授还指出,手机基站的分布密度也和辐射水平有密切关系。一般来讲,基站的建设会呈蜂窝状覆盖,如果在一个范围内,基站越多,其实每个基站的辐射相对就越少。这主要是因为基站的密度越大,基站发射的功率就越小。而如果基站稀少,手机就会努力地释放搜索信号,这样电磁辐射也会增加。对此,倪教授打了一个比方,这就好比在一个特定的环境里,两个人离得距离越远,喊话的声音就要越大,距离越近,喊话的声音就会小,这个道理是一样的。
  手机基站的分布一般呈蜂窝状覆盖
  对于网上流传的所谓基站辐射强度“灯下黑”的说法,倪教授也表示了反驳。他告诉我们,基站的发射天线一般架设在20到60米的高楼上,呈“三叶草”形状分布,每一片“叶子”负责120°的区域。而实际上,由于电磁波呈扇形的分布特征,因此天线正下方的辐射强度反而不是很高,再加上建筑物的遮挡,天线正下方建筑物里的人受到的辐射水平是很低的。同时,倪教授还告诉我们,经过他们的测试,市场上销售的大部分品牌手机电磁辐射水平都符合《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)中规定,即在手机的这个频率中,24小时内,公众连续6分钟可接受的电磁辐射标准是12伏/米。但是要注意的是,手机的电磁辐射水平在手机播出和挂断时,辐射量会达到值,而在接通几秒钟后,辐射值会降低,并在一个平稳的区间小幅度波动,因此,我们在手机的时候,在接通和挂断手机的时候,尽量保持手机与大脑一定的距离。
  当然,提到辐射,就不能不说辐射的危险。对此,倪教授指出,可能大家都忽视了一个问题,就是人实际上是生活在辐射的包围中的。因为地球本身就是一个大磁场。地球表面的热辐射和雷电都可产生电磁辐射,太阳及其他星球也会从外层空间源源不断地产生电磁辐射。同时,土壤、岩石,也有辐射。所以在自然环境当中,就存在一定量的电磁辐射,并且围绕在人类身边的家用电器等都会发出强度不同的辐射。所以人体本身是可以承受一定程度的辐射的。而且通过新陈代谢,人体会自动将一些“毒物”排出。
  宇宙中存在多种天然的辐射
  但是这并不能因此就给辐射打上“无害”的标签。倪教授认为,电磁辐射问题开始研究也只有短短几十年,到底电磁辐射对人体能够产生什么影响,目前还处在研究中。但有研究表明,高强度的电磁辐射对人类健康确实会带来危害,尤其是对儿童的危害是严重的。所以,到目前为止,没有任何一个人能给辐射的危害下一个明确的结论。这个悬而未决的问题,将继续困扰着终日“辐射缠身”的人们。但是为了求得心理上的安慰,尽量减少辐射,应该是目前的上上策。
  来源:清华大学工程物理系电磁兼容实验室
  广州机械科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供多种空气负离子检测仪、矿石负离子检测仪、有毒/可燃气体检测仪、甲醛检测仪、空气质量检测仪、核辐射检测仪、放射线污染检测仪、电磁辐射检测仪、远红外放射率检测仪、水污染检测仪、土壤污染检测仪等
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪、频谱分析仪。德国安诺尼(Aaronia AG)中国总代理:广州机械科技有限公司
  地址:广州市天河区中山大道中394号B1005
  电话、传真:、
  :www.extreme-china.com
  更多问题,!
感谢楼主
2026-7-3 09:24:29|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 04:45:52|本帖共 4 字 回复
