使用湿式除尘器限制条件及启动停用注意事项
发表于:2026-3-17 14:33:48 3683
       在使用湿式电除尘器的时候主要限制条件有以下几点:进入湿电电场的烟气温度需将至饱和温度以下,因为即使运行温度比冲刷液绝热饱和温度只高10度,也会使粉尘颗粒干燥,产生污染物,因此在结构上采取良好的抗结露措施;当粉尘浓度或SOX浓度过高的情况下,不应该采用湿式电除尘器;湿电的各主要部件选用的结构材料,要有的抗腐蚀性,尤其是阴阳电极。
   湿式电除尘器启动时要注意以下事项:
   1. 提前8小时以上投入绝缘子室电加热及热风吹扫系统,确保绝缘子室温度大于60度以上;
   2. 是否脱硫系统提前运行,避免干态、高温烟尘进入湿式电除尘器,导致内部件结垢,损坏内部防腐涂层;
   3. 在下述三个条件同时符合时才可启动湿式除尘器,剩余25%油枪工作且投粉35%正常温度运行或油枪退出后,进入湿式除尘器 烟气温度低于70度,脱硫设备已经开启。
   4. 开启湿式电除尘器时先开低压给水系统再开高压供电系统;
   5. 严禁在锅炉投油或脱硫未开启时有高温干烟气是开启湿式电除尘器。
   湿式电除尘器停止工作之前,要注意以下事项:
   1. 机器停运的时候,要先停高压供电系统再停低压给水系统;
   2. 锅炉停机后湿式电除尘器喷淋系统继续投入8小时以上,确保电场冲洗干净;
   3. 停机状态下高压柜总开关断开挂牌;
   4. 超时停机可以不用停绝缘子室电加热、热风吹扫系统;
   更多的湿式除尘器相关的知识,随时咨询我们的客服,我们会热情的为您讲解。
