mocon 阻隔性测试在原理上是采用了这个
发表于:2026-4-30 10:52:58 4858
       mocon 阻隔性测试属于阻隔性能检测。阻隔性能检测包括对气体与水蒸气透过率测试两类。阻隔性能是影响产品货架期的重要因素之一,也是厂家分析产品货架期的重要参考。通过该项检测能够分析解决由于氧气或水蒸气敏感而产生的产品氧化变质、受潮霉变等质量问题。 mocon 阻隔性测试采用压差法原理: 压差法原理是将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧,先对低压腔进行真空处理,然后对整个系统抽真空,当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差,这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。 mocon 阻隔性测试应用范围: 采用真空法测试原理,适用于各种食品包装材料、药品包装材料、高阻隔材料、金属薄片等在各种温度条件下气体透过率、扩散系数、溶解度系数、渗透系数的测定。 mocon 阻隔性测试的技术特征: 1、有两个测试系统,用户可以在氧气,二氧化碳或水蒸气之间自由选择。 2、配备MultiPerm ExtraSolution控制软件,仪器实现软件自动控制。 3、能够在不替换样品的情况下,在同一表面描绘不同气体下的薄膜的阻隔性能。 4、可以配有模块化的容器测试配件测试各种类型的包装容器。 5、试样无需裁剪成规定形状,大限度减少了人员操作和更换不同试样带来的误差。 6、使用嵌入式控制试验温度和气体湿度,仪器实时自动调节试验条件,试验过程一键化操作。
2026-6-16 01:24:52 回复
