电动堆高车常见故障及排除方法
发表于:2025-12-31 10:20:58|本帖共 656 字 263
       1、堆高车驱动轮速度明显降低或驱动电机严重过载 原因:电池电压太低或桩头接触电阻太大;电机换向器片间积碳引起片间短路;电机制动器调整不当而使电机带制动运行;驱动头齿轮箱及轴承缺少润滑或底座卡阻;电机电枢短路。 解决方法:检查堆高车负载时电池端电压或清洗桩头;清理换向器;调整制动器间隙;检查清洗并重新加注润滑油,清除卡阻现象;更换新电机。 2、堆高车起重无力或不能起重 原因:齿轮泵与泵提磨损过度;换向阀内的溢流阀高压不当;油压管路漏油;液压油油温过度;门架滑架存在卡阻现象;油泵电机转速过低。 解决方法:更换磨损或齿轮泵;重新调整;检查并修复;更换不合格的液压油并检查油温度升高的原因;检查并调整;检查电机并排除故障。3、堆高车门架自动倾斜困难或动作不够流畅 原因:倾斜油缸壁与密封圈过度磨损;换向阀内阀杆弹簧失效;活塞卡住缸壁或活塞杆弯曲;倾斜油缸内积垢过多或密封件过于压紧。 解决方法:更换O型密封圈或油缸;更换合格弹簧;更换损坏件;清洗调整。 4、油泵压力不足或速度过慢 原因:泵盖槽内密封圈损坏,内漏过多;齿轮磨损;油泵电机转速降低;管道中有异物堵塞。 解决方法:更换;更换油泵;检查整流子,清除片间积炭,调整炭刷位置;检查清洗。 5、电器运作不不正常 原因:电器盒内微动开关损坏或位置调整不当;主电路保险丝或控制电器保险丝熔断;电池电压过低;接触器触点烧毛,或污物太多造成接触不良;触点不动作。 解决方法:更换微动开关,重新调整位置;更换同型号保险丝;重新充电;修理触点,调整或更换接触器;检查接触器线圈有无断路或更换接触器。
感谢楼主的用心分享
2026-3-12 04:28:44|本帖共 9 字 回复
感谢科普
2026-5-29 09:13:14|本帖共 4 字 回复
2026-6-22 13:29:12|本帖共 4 字 回复
