皮带输送机外装式电动滚筒是减速器与传动滚筒
发表于:2026-3-17 13:20:37|本帖共 893 字 3610
       皮带输送机外装式电动滚筒是减速器与传动滚筒融为一体,电机通过联轴器与之联接型结构。具有占地面积少、重量轻、性能可靠、维护方便等优点,是大功率带式输送机的新型驱动装置。该产品配用防爆电机,还可用于防爆场所。
    外装式电动滚筒是带式输送机的驱动装置,是将减速与传动滚筒融为一体,电机与之悬壁直联型结构。具有占地面积少、重量轻、性能可靠、维护方便等优点,广泛用于固定式带式输送机及斗式提升机。
    皮带输送机拉力保护装置
    带式输送机在不同的运动阶段对输送机的拉力有不同的要求。例如启动时,为了延长输送带的使用寿命,须装设拉力保护装置(或称拉力自动调节装置)。重重锤式调节装置结构简单,但它的调节范围有限,目前较理想的方法是利用电器自动控制输送带放松和拉紧,常用的二种拉力保护装置。
    1、干簧管式拉力自动调整装置
    干簧管式拉力自动调整装置的工作原理是将输送带的拉力转换成干簧管触点的通断,从而实现其拉紧电动机正转或反转,使输送带拉紧或放松。它的电器线路简单,维修方便。
    2、电阻应变式拉力自动调整装置
    电阻应变式拉力自动调整装置是利用电阻应变片作为拉力传感器的。它由拉力传感器、恒流源、电压放大器、拉力指示器、比较器和执行器等几个部分组成。
    干簧管式拉力自动调整装置的电器线路简单实用,安装、维修方便,可以自动调整,也可以手动。电阻应变式拉力传感器比较复杂,其优点是可以通过比较,把实际拉力与预置的输送带拉力进行比较而调整,又可以进行数字显示,调整比较细致。
    皮带输送机中输送带维修方法
    1、滚筒自身转动轴线与输送机纵向中心线不垂直,造成输送带一边松一边紧,带自紧边向松边移动,发生跑偏现象。应当调整紧边的轴承座位置,以使输送带的横向拉力相等,消除跑偏。如果尾部滚筒为螺旋式张紧滚筒时,尾部跑偏的原因也可能是由于张紧装置的两边螺旋杆顶紧力不相等,造成失衡而引起的。
    2、滚筒轴线不水平,两端轴承高低差是引起头或尾跑偏的另一个原因。此时可通过在滚筒两端轴承座适当加减垫片的方法调平滚筒轴线,即可消除输送带的跑偏。
    3、滚筒表面粘附物料,相当于加大了滚筒局部直径,应当加强输送带的空段清扫以减少物料的粘附或灰尘在输送带上的聚积。
无私分享
2026-3-29 14:12:42|本帖共 4 字 回复
2026-5-5 07:20:18|本帖共 4 字 回复
补充一点,我们实际测试时还发现了一个小问题。
2026-10-4 14:54:11|本帖共 22 字 回复
