工业冷水机压力异常的原因与解决办法
发表于:2025-12-31 10:15:42|本帖共 563 字 2972
       渐渐天气暖和了,冷水机又开始在有些特定的工厂里运作起来了。但是工业冷水机经过一段时间的搁置,可能再次使用就会发生各种各样的毛病,那么现在该怎么做就能恢复冷水机的正常使用,不耽误生活与工作呢,并且本文所叙述的都是专业知识,如果您没学过冷水机,也可以借此机会认真的了解一下。 1、当工业冷水机的高低压都比平时正常压力偏高的时候,一种原因是系统内有空气或者制冷剂加入过量,这个时候需要重新抽真空,再加入适量的制冷剂就能解决问题。还有一种情况,就是散热不良,特别是环境温度比较高的时候,往往会导致散热更加恶劣,此故障原因一般是散热片堵塞,脏污,散热风扇转速不够等等,将冷凝器的散热片清洗下试试。 2、当工业冷水机的高低压都比平时正常压力偏低的时候,一种原因可能是制冷系统堵塞,堵塞部位产生了节流,节流部位会有明显的温差,用手感觉就能找出问题。另一种原因是制冷剂泄露,导致制冷剂不够,这种情况比较常见,这时必须利用冷水机检测仪来查明泄露部位,进行换修。 3、当工业冷水机的高压偏低,而低压又偏高时,冷水机制冷绝不可能达到正常效果,原因很可能是冷水机泵内磨损,导致功率下降。这时就需要更换压缩机了。 4、当工业冷水机工作时,压力表抖动,说明系统内有水分。这时需要重新抽真空,抽的时间不少于一刻钟,必要的时候换一下干燥过滤器,以排除制冷系统中水分。
评论列表(7)
不错
2026-3-8 07:18:02|本帖共 2 字 回复
2026-4-26 09:37:47|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-5-12 05:27:30|本帖共 2 字 回复
支持一下
2026-5-13 17:59:16|本帖共 4 字 回复
收藏了,谢谢分享
2026-7-4 21:50:42|本帖共 8 字 回复
学到了,感谢分享
2026-7-10 04:15:37|本帖共 8 字 回复
文中对于人工成本的节约计算很合理。
2026-10-30 08:07:12|本帖共 17 字 回复
