安全仪表系统SIS系统的SIL等级操作要求
发表于:2026-3-17 12:25:44 2573
       安全仪表系统,SIS系统的SIL等级操作要求,在SIS系统:SIL等级代表的含义是什么?我们通过低要求模式和高要求或连续操作模式下安全完整性等级所对应的故障概率。那么,大家有疑问了:什么是低要求?什么又是高要求或连续操作呢?有没有中要求呢?
  一、在安全仪表系统,SIS系统操作模式里面,分为两种:低要求模式;高要求或连续操作模式。没有中要求。
  二、SIS系统标准中对操作模式的定义
  (在IEC61508-4-2010中)低要求模式:按需执行安全功能时,能将EUC(受控设备)转换到指定的安全状态,并且每年的要求频率不超过一次。高要求模式:按需执行安全功能时,能将EUC(受控设备)转换到指定的安全状态,并且每年要求频率大于一次。
  连续模式:安全仪表系统,SIS系统的安全功能将EUC保持在安全状态,作为正常操作的一部分。
  低要求模式:仅在需求时执行SIF的操作模式,以便将过程转换到指定的安全状态,并且每年的要求频率不超过1次。
  高要求模式:安全仪表系统,SIS系统的SIF只在需求时执行,以便将过程转换到指定的安全状态,以及要求频率大于每年一次的操作模式。连续模式:SIF将操作模式作为正常操作的一部分保持在安全状态。
  三、对SIS系统操作模式的理解
  这里的分界线是要求频率,小于1为低要求,大于1为高要求。即按要求产生的频率可分为:低要求模式(1次/年)和高要求或连续模式(>1次/年)。也就是安全功能的执行频率。换句话说:低要求-安全相关系统的操作需求间隔大于验证测试间隔两倍的模式;高要求-在安全相关系统上执行的操作的需求间隔小于诊断检测/反应间隔的100倍或安全状态属于正常操作的一部分的模式。
2026-5-2 01:07:35 回复
