粉尘采样器维护和检验的过程中需要注意什么
发表于:2026-3-17 12:10:56 1690
       粉尘采样器维护和检验的过程中需要注意什么 粉尘采样器的相关特点和性能等,之前有介绍过。我们不仅要在器材测试上要严格把关,同样在操作上注意的事项也是极其重要的。粉尘采样器在注意事项上,我们可以从以下几点进行分析: 1、玻璃捕集板及滤膜夹要洗净擦干,预捕集器清洗必须使用洁净水、脱脂棉球或纱布,切不可使用有机溶剂擦洗。 2、现场采样后注意保护后样品,轻拿轻放,使其不受污染及掸落。 3、粉尘采样器的采样流量应尽量采用20L/min恒流量采样,否则可能会影响预捕集器对呼吸性粉尘的捕集效率,影响测定的准确度。 粉尘采样器的检验用户使用的采样器主要检查项目有:采样流量,负载能力,定时精度。 1、采样流量:利用粉尘采样器检定装置或皂沫流量计,连接在采样头进气口上测试,转子流量计的示值跟皂沫流量计测得的流量误差应小于±2.5%。 2、负载能力采样头内装好滤膜,启动粉尘采样器,将采样流量调节到规定点,按图3所示将三通、压力计、截止阀连接在采样头上,然后逐步关闭阀门,使采样流量下降原流量的5%时,读取此时检定装置或液体压力计的读值,即为负载能力值。 3、定时精度:用户可利用秒表进行检测,根据规程要求在5分钟内误差不得大于1.0秒。由于该仪器采用石英晶振,精度很高,一般可不作检验。 因此,在粉尘采样器维护和检验的过程中,不仅在注意事项上要小心谨慎,而且在检测维护方面也是如此,从而保证了操作人员的安全。
值得收藏
2026-4-12 22:12:48 回复
