普通车床使用条件
发表于:2026-1-9 13:01:59|本帖共 691 字 4796
       1机床位置环境要求
  机床的位置应远离振源、应防止阳光直接照射和热辐射的影响,用户不能随意更换机床附件。防止湿润和气流的影响。如机床附近有振源,则机床四周应设置防振沟。否则将直接影响机床的加工精度及稳定性,将使电子元件接触不良,发生故障,影响机床的可靠性。 2电源要求 一般普通车床装置在机加工车间,不只环境温度变化大,使用条件差,而且各种机电设备多,致使电网动摇大。因此,装置普通车床的位置,需要电源电压有严格控制。电源电压动摇必需在允许范围内,并且坚持相对稳定。否则会影响数控系统的正常工作。 3温度条件 普通车床的环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%一般来说,数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以坚持电子元件,特别是处置器工作温度恒定或温度差变化很小。过高的温度和湿度将导致控制系统元件寿命降低,并导致故障增多。温度和湿度的增高,灰尘增多会在集成电路板发生粘结,并导致短路。 4按说明书的规定使用机床 用户在使用机床时,不允许随意改变控制系统内制造厂设定的参数。这些参数的设定直接关系到机床各部件动态特征。只有间隙弥补参数数值可根据实际情况予以调整。 如使用超出说明书规定的液压卡盘。制造厂在设置附件时,充分考虑各项环节参数的匹配。盲目更换造成各项环节参数的不匹配,甚至造成估计不到事故。使用液压卡盘、液压刀架、液压尾座、液压油缸的压力,都应在许用应力范围内,不允许任意提高。
  机床所处位置的电源电压动摇小,普通车床的正常使用必需满足如下条件。环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%
  相关链接:·CA6140型普通车床结构及功能 ·数控铣床的类型,立式铣床的Z轴运动形式 ·数控钻铣床结构特点
评论列表(5)
受教了,收获很大
2026-2-23 05:27:59|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-3-30 08:49:58|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-16 14:18:10|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-7-31 21:06:57|本帖共 4 字 回复
机械设备运行噪音低,车间作业环境更优
2026-8-24 14:56:23|本帖共 18 字 回复
