反渗透混床的概述及运用 ?
发表于:2026-3-17 10:32:09|本帖共 4,226 字 2134
       反渗透混床的概述及运用 ?
  一,工艺概述
  工艺流程
  原水罐→原水泵→石英砂滤器→活性炭过滤器→加阻垢剂装置→精密过滤器→高压泵→RO装置→中间水箱→中间水泵→混床→纯水罐。
  2.系统的控制特点
  本系统主机采用全自动控制,也可以切换为手动控制,RO系统运行采用PLC控制。
  原水泵设有压力感应装置,原水缺水或供水不足时自动停运原水泵。
  中间水泵,RO装置和中间水箱液位联锁,中间水箱满液位时,RO装置自动停机,中间水箱低液位时,中间水泵自动停机。
  高压泵进口设置低压保护,当高压泵进水压力低于设定值,将自动停运高压泵;高压泵出口设置高压保护,当高压泵出水压力大于设定值,也将自动停运高压泵。
  系统设有膜元件自动冲洗程序,反渗透装置每运行4h自动对膜元件冲洗5min.系统设有停机浓水置换程序,当反渗透进入关机程序时,该系统能自动将膜元件内的浓水转换成反渗透产水,让膜元件在停机时浸泡在淡水中,防止膜元件结垢。
  系统设有产水水质检测装置,可随时检测,显示设备的运行情况及产水水质情况。
  反渗透(RO)是具有比较技术水平的膜分离技术,不仅能脱除水中所有带电离子,而且能去除所有细菌,热源,胶体及各种中性粒子,具有较高的脱盐率和回收率。为保证纯水有足够高的电阻率,经过反渗透(对反渗透膜化学清洗的若干技巧)处理的水,在装置后部又增设了阴,阳离子交换树脂交换混和交换器,进一步保证产水水质。
  阴,阳离子交换树脂混和器简称混床,它是将阴,阳离子交换树脂放在同一交换器内,在运行时将它们混合均匀的化学除盐设备。混床内阴,阳离子交换树脂处于均匀混合状态,互相接触,相互排列,因此每一对毗邻的阴,阳离子交换树脂都可看作一级复床,整个混床由许多级这样的复床连续叠加而成。在混床中经阳离子交换树脂交换生成的H 离子和阴离子交换树脂交换生成的OH―离子通过中和生产水,不存在反离子的干扰,因此离子交换反应进行得十分,出水纯度很高。
  该生产系统是将RO装置作为预脱盐装置,盐的脱除率在98以上,减轻了混床的负担,大大延长了混床的再生周期。
  二,主要设备的工作原理及作用
  原水泵
  原水泵主要是加压供水,给后面的设备提供稳定的水压和水流量。回流阀主要是调节原水供水量和供水压力的。
  机械过滤器
  机械过滤器为压力过滤器,分层装有不同粒径的石英砂,形成石英砂床,作为反渗透的进水预处理设备,主要是利用过滤器内的石英砂床来截留水中的悬浮物,黏胶物质等颗粒,降低水的浊度,使给水净化。
  机械过滤器工作一段时间后(根据进水水质而定,一般累计工作12h),由于滤料层中截留的悬浮杂质逐渐增多,使得过滤器进水与出水的压差增大,此时需对石英砂进行反冲洗,以冲洗掉滤料层中截留的杂质,冲洗结束后即投入工作,如此循环。
  活性炭过滤器
  活性炭是水质净化处理中应用较广泛的吸附剂,主要用于水处理系统中的前处理,它能有效地消除水中的游离氯,还可以吸附水中的有机物,胶体和悬浮物,降低色度,浊度,效率接近100.活性炭过滤器内装优质活性炭,形成活性炭床,经前级处理的水流经活性炭床时,水中的游离氯及部分杂质即被活性炭吸附,达到净化的目的。
  反渗透主机所使用的RO膜,不抗氧化,水中的游离氯对RO膜具有强氧化性,活性炭过滤器处理能力的好坏直接影响RO膜的使用寿命。活性炭过滤器经过一段时间工作(一般累计工作20h或进出水压差>0.06MPa)后,其进出口压力差增大,这是由于活性炭吸附的杂质增多,堵塞活性炭床造成的,可以通过反冲洗来洗掉活性炭床上的杂质。
  加阻垢剂装置
  反渗透主机主要由高压泵,RO膜,膜壳,压力表,流量计,电导仪,压力保护开关和电磁阀等组成。
  反渗透装置运行注意事项
  严格遵守预处理各单元设备的操作规程,确保反渗透的进水水质,水量与水压在正常范围内,使反渗透在良好的环境下运行,使高压泵,组件的使用寿命延长。
  反渗透设备的操作温度为20~25℃,高操作温度不高于45℃,产水随进水水温的降低而有所下降。
  每天开机时要行低压冲洗5min,关机前也要进行低压冲洗5min.4)一般设备调试好以后,不出现特殊情况各阀门开关状态是不需要改变的,所以整个反渗透开关机时只操作控制面板上的电器控制开关即可。
  5)要做好每天的设备运行记录,记录好流量,压力,电导率,温度的变化情况。
  6)RO系统运行一段时期后,如果产水量降低,可通过调节高压泵后的流量调节阀来增加给水量,然后通过调节浓水排放阀来调节浓水排放量,注意切不可通过提高回收率来提高产水量,否则会导致膜元件浓水侧结垢,直接影响膜元件的使用寿命。
  (3)影响RO系统性能的主要因素
  RO系统能否长期稳定地运行,除了预处理的合理设计,组件性能的稳定性,系统设计的合理性之外,还取决于运行管理的科学性。
  1)进水的污染指数(FI或SDI)。
  2)游离氯:RO膜要求进水中游离氯含量不能大于0.1mg/L.3)进水温度:佳温度为20~25℃,高操作温度不能高于45℃。
  4)操作压力:压力增大,脱盐率和产水量均有提高,但压力太高会使膜压密加剧。
  5)流量:产水量小于正常值时表明膜受到污染,装置需要清洗;浓水排放是由装置回收率要求而定,减少浓水排放量会降低RO膜的脱盐率,因为浓水排放量低会加剧浓差极化,使RO膜性能急剧下降,甚至使装置无法正常运行。
  7.混床
  (1)设备结构混床是装有阴,阳离子交换树脂碳钢衬胶设备。由RO产的水经中间水泵加压后,由上部进入混床,流经离子交换树脂,水中的各种离子与离子交换树脂上的离子进行交换后成为纯水。
  混床工作一段时间后,产水电导率升高,产出的水不符合要求,就需利用再生装置对树脂进行再生,恢复树脂的交换活性。
  (2)工作原理当水中的各种阳离子和阳离子交换树脂交换反应后,水中就只含有一种从阳离子交换树脂上交换下来的阳离子――H ;而水中的各种阴离子和阴离子交换树脂交换反应后,水中就只含有一种从阴离子交换树脂上交换下来的阴离子――OH-,H 和OH-结合生成水,这就是离子交换除盐的原理。
  (3)混床的再生操作
  1)首先将混床进行反洗,时间5~10min,洗至上排水澄清,无杂质为准。
  2)反洗至排水澄清,停止反洗,树脂自然沉落,关闭所有阀门。此时由于阴,阳树脂的密度不同,阴,阳树脂自然分层,阴树脂在上,阳树脂在下。如果分层效果不好的话,再进行反洗,再分层。
  3)在酸碱配置箱中分别配制30~31NaOH溶液,30~31HCl溶液。
  4)开泵对混床的阴,阳树脂进行再生,用泵回流阀与射流器控制阀调节进酸量和进水量,时间约为30~40min.5)对阴,阳树脂进行冲洗,冲洗至排水于进水pH值相等。
  6)将混床中的水排至树脂层上100~200mm处。
  7)通洁净的压缩空气或氮气(工业纯)将分层的阴,阳树脂重新混合均匀,时间约为10~15min,进气压力控制在0.1MPa左右。
  8)混合后的树脂层要立即进行正洗,直至出水的电导率合格时才投入运行,再生完成。
  三,系统运行注意事项
  1)根据反渗透装置设计导则,反渗透主机对进水的要求如下:①污染指数:SDI≤4.②pH值:3~10.③游离氯。≤0.1mg/L.④化学耗氧量:≤2mg/L.⑤水温:≤45℃。
  2)系统在线电导仪测定数值容易和化验室测定出现偏差,所以要经常测验,防止因测量失误造成出水电导率偏高。
  3)活性炭过滤器反洗流量不能太大,预防活性炭反冲起来堵住上集散,所以一定小心,如果发现进水压力增大,马——上转——到正洗程序,进行正冲洗1~2min,然后继续反洗。
  四,生产中存在不足及解决措施
  反渗透 混床纯水生产装置运行稳定,具有并出水纯度高,出水水质稳定,交换终点明显,间断运行对出水水质影响较小等优点,运行效果比较理想。但由于装置的各个部位需要经常进行反洗再生,在此过程中产生大量相对于纯水来说的"废水"需要排放,造成水的大量浪费,经过检测,这些"废水"硬度较低,水质优于生产使用的循环水。
  针对于此情况采取以下措施:由于砂滤器和活性炭过滤器再生"废水"含钙,镁离子高,将其排掉;而将反渗透和混床再生产生"废水"在排水口修建了一个水池,专用于收集这些"废水",将这些"废水"用到盐水精制剂的配置过程中或送到循环水池,原来盐水精制剂的配置用水为自来水,钙,镁离子含量大硬度高,在精制剂配置过程中容易产生碳酸钙,等沉淀,沉淀在配制槽内或堵塞管道,给生产带来极大不便,使用纯水生产产生的"废水"后,基本上解决了类似的情况,使这些"废水"得到了合理利用,减少了水的浪费。
  为防止RO膜元件在选择透过淡化水的同时,其浓水侧溶解固形物在RO膜表面结垢,影响RO膜的性能,因而在反渗透装置前设置加阻垢剂装置,加阻垢剂装置由计量箱和计量泵组成。加阻垢剂的主要作用是通过对原水进行初步净化处理,达到反渗透主机对进水的要求,以确保反渗透主机长期稳定地运行。
  阻垢剂的投加量小于或等于3g/m3,即RO主机每进1m3水,需要投加3g阻垢剂标准液。根据设备的进水量,计量箱的容量,计量泵的量程进行计算,算出需要配制的阻垢剂浓度,然后用纯净水进行配制。
  精密过滤器
  精密过滤器又称保安过滤器,内装聚丙烯滤芯,其孔径为5μm.主要是为阻挡破碎的滤料及其他微粒进入RO膜,对RO膜造成损坏。如果活性炭过滤器的出水压力与RO主机进水压力差超过0.05MPa的话,须更换保安过滤器的滤芯。
  反渗透(RO)装置
  反渗透的工作原理若用一张只能通过水而不能通过溶质的半透膜,将盐水和纯水隔开,就会发现纯水侧的水将透过半透膜而进入盐水侧,这一过程称之为自然渗透过程;如果在盐水侧施加一个比渗透压更大的压力,此时正常的自然渗透过程被逆转,盐水侧的水将透过半透膜而进入纯水侧,这一过程被称之为反渗透过程。反渗透就是根据上述的原理进行工作的,外界的压力由高压泵提供。
无私分享
2026-4-1 13:57:10|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-5 13:42:18|本帖共 5 字 回复
2026-5-18 08:47:52|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-12 15:58:25|本帖共 4 字 回复
