农业气象站安装步骤和七个注意事项
发表于:2026-3-17 10:15:18|本帖共 768 字 2367
       农业气象站也叫气象环境监测站,可以监测空气温度,空气湿度,露点,风向,风速,光照强度,光合有效辐射,降雨量,土壤温度,湿度等多种常规气象数据,可以灵活选配传感器。具有自动采集上传,超限报警等功能。对农业监测气象环境有重大作用,实时了解气象环境数据,对于提高农业灾害监测能力有重大意义,保障了农业安全生产,提高了农作物的产量和品质。虽然安装简单方便,但是安装也要注意几个事项,下面就简单介绍一下:
  1.安装前要检查设备是否齐全,如传感器是否与选购的一致,一般都有清单可以核对一下,检查设备是否由于运输过程中造成损坏,一些小配件(螺丝),包括安装工具都会一起运送过去。
  2.安装位置要提前确定好,选择在空阔的地方,周围没有遮挡物,太高的建筑物会影响风向风速测量不准。
  3.安装时要按照安装视频安装,比如太阳能板要朝向南,以免造成后期电量不足关机,螺丝有多种型号,按照安装视频或者说明书选择螺丝,每个紧固地方选择的螺丝不一样,以免造成安装好后不稳,螺丝都会配多,不会少。
  4.支架安装好后,主机插孔也要注意,列如雨量传感器必须插在主机上面,说明书会重点表明传感器插孔位置。
  5.传感器插好后,SIM卡安装不要忘了,数据上传就靠它了,如果自行购买SIM卡,要选择支持2G的卡,2G更加稳定,也有安装方式,一般在主机右侧。
  6.全部安装完成,按主机开机键,一般在主机左侧,选择菜单键更新位置,检查位置是否更新,主机界面会显示,更新好后选择查传感器,检查传感器在主机里是否显示正常,比如传感器参数是否一致;回到主机界面按确认键,手动上传一组数据,看主机界面是否显示上传成功,保险起见可...登入平台检查是否上传成功。
  7.采集时间可以设置,根据需求设置,一般选择一个小时上传一组数据。主机设置完成后,主机盒锁好,配有钥匙,线束扎好,以免影响主机和线束的使用寿命。
2026-5-8 14:30:04|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-17 13:56:04|本帖共 5 字 回复
感谢作者提供了这么宝贵的一手资料。
2026-9-17 21:50:29|本帖共 17 字 回复
