如何有效降低电子天平的误差
发表于:2026-3-17 09:58:24|本帖共 697 字 699
       电子天平容易受到不同环境因素的影响,由测量装置和被测量物品本身的变化都会产生称量误差,比如周围环境的湿度、温度、振动、电磁场、气压、光线等引起的误差。电子天平仪器仪表在规定条件下引起的示值误差被称作基本误差,超出规定条件使用引起的误差称作附加误差。电子天平是精密实验仪器,极易受到使用环境因素的影响产生误差,首先我们要找出误差的来源,才能有效的降低使用误差,获得更加准确的称量结果。
  1、,电子天平的使用要注意防震、防尘、防潮、避免使用环境的温度波动,对于精度较高的电子天平还应放置在恒温的室内使用。电子天平要放置在稳固牢固的工作台上,在电子天平安装使用前,先要检查天平配件清单,清点各部件是否完好齐全;
  2、仔细清洁电子天平的所有部件。在安装时,要参照天平的说明书,用正确的方法安装电子天平,安装结束后,要再检查一遍各部分的安装是否正确,检查电源电压是否符合天平的要求,再将电源插头插好。
  3、电子天平在在称量操作时,要正确使用各控制键及功能键;选择**的积分时间,正确掌握读数和打印时间,以获得**的称量结果。当使用去皮键连续称重时,要注意天平过载问题。
  4、电子天平在称量其间要关好天平门。使用结束后,关闭天平及玻璃罩,切断电源,罩上防尘罩。
  5、电子天平从次使用起,就要进行定期的校准。若连续使用,**每星期校准一次。校准时请使用用标准砝码,有的电子天平内置标准砝码,按校准键就可自动校准天平,校准前,电子天平一定要按照说明书开机预热足够的时间,并校对水平。否则校准将就起作用。
  6、若一天中要多次使用电子天平,让天平整天开着即可,因为电子天平内部有一个恒定的操作温度,更有利于获得准确的称量结果。
无私分享
2026-7-10 12:32:24|本帖共 4 字 回复
真实的行业实操经验,比空泛的理论更有参考意义
2026-9-29 10:50:42|本帖共 22 字 回复
