人白介素1α(IL-1α)检测试剂盒
发表于:2026-3-17 09:14:08 1498
       人白介素1α(IL-1α)检测试剂盒
  #: 一周内使用可存于 4℃,需长时间存放或多次使用建议存于-20℃。 相关试剂在分装时会比标签上标明的体积稍多一些,请在使用时量取而非直接倒出! 检测原理: 本试剂盒采用双抗体夹心法。用抗人IL-1α 抗体包被于酶标板上,实验时标本或标准品中的 IL-1α 会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入化的抗人IL-1α 抗体和辣根过氧 化物酶标记的亲和素。抗人IL-1α 抗体与结合在包被抗体上的人IL-1α 结合、与亲和素特 异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入发光底物混合液,发光底物在辣根过氧化 物酶的催化下发出荧光,用化学发光免疫分析仪测定化学发光值(RLU),IL-1α 浓度与化学发 光值之间呈正相关,通过绘制标准曲线求出标本中IL-1α 的浓度。 人白介素1α(IL-1α)检测试剂盒样品收集: 1. 血清:全血样品于室温放置2小时或4℃一夜后于1000×g离心20分钟,取上清即可检测,收集 血液的试管应为一次性的无热原,无内毒素试管。 2. 血浆:抗凝剂推荐使用EDTA.Na2,样品采集后30分钟内于1000×g离心15分钟,取上清即可 检测。避免使用溶血,高血脂样品。 3. 细胞培养上清:取细胞培养上清于1000×g离心20分钟,除去杂质及细胞碎片。取上清检测。 4. 组织匀浆:用预冷的PBS (0.01M, pH=7.4)冲洗组织,以去除残留血液(匀浆中裂解的红细胞 会影响测量结果),称重后将碎。将剪碎的组织与对应体积的PBS(一般按1:9的重量 体积比,比如1g的组织样本对应9mL的PBS,具体体积可根据实验需要适当调整,并做好记 录。推荐在PBS中加入蛋白酶抑制剂)加入玻璃匀浆器中,于冰上充分研磨。为了进一步裂 解组织细胞,可以对匀浆液进行超声破碎,或反复冻融。zui后将匀浆液于5000×g离心5~10分 钟,取上清检测。 5. 其它生物样品:1000×g离心20分钟,取上清即可检测 6. 样品应清澈透明,悬浮物应离心去除。 7. 样品收集后若不及时检测,请按一次使用量分装,冻存于-20℃/-80℃冰箱内,避免反复冻融, 1-6月内检测,4℃保存的应在1周内进行检测。 8. 如果您的样本中检测物浓度高于标准品zui高值,请根据实际情况,做适当倍数稀释(建议先 做预实验,以确定稀释倍数)。 试验所需自备物品: 1. 化学发光免疫分析仪 2. 高精度移液器,EP管及一次性吸头:0.5-10μL, 2-20μL, 20-200μL, 200-1000μL 3. 37℃恒温箱,双蒸水或去离子水 4. 吸水纸 检测前准备工作: 1. 请提前20分钟从冰箱中取出试剂盒,平衡至室温。 2. 将浓缩洗涤液用双蒸水稀释(1:25)。未用完的放回4℃。从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结 晶,属于正常现象,可用40℃水浴微加热使结晶溶解后再配制洗涤液(加热温度不要超 过50℃,使用时洗涤液应为室温)。当日使用。 3. 标准品: 于10000×g离心1分钟,加入标准品&样品稀释液1.0mL至冻干标准品中,旋紧管盖, 静置10分钟,上下颠倒数次,待其充分溶解后,轻轻混匀(浓度为250pg/mL)。然后根据 需要进行倍比稀释(注:不要直接在反应孔中进行倍比稀释)。建议配制成以下浓度:250、 125、62.5、31.25、15.625、7.813、3.906、0pg/mL,样品稀释液直接作为空白孔0pg/mL。 如配制125pg/mL标准品:取0.5mL 250pg/mL的上述标准品加入含有0.5mL标准品&样品稀释 液的EP管中,混匀即可,其余浓度依此类推。 4. 化抗体工作液:实验前计算当次实验所需用量(以100μL/孔计),实际配制时应多配 制100-200μL。使用前15分钟,以化抗体稀释液稀释浓缩化抗体(1:100)成工作 浓度。当日使用。 5. 酶结合物工作液:实验前计算当次实验所需用量(以100μL/孔计),实际配制时应多配制 100-200μL。使用前15分钟,以酶结合物稀释液稀释浓缩HRP酶结合物(1:100)成工作浓度。 当日使用。 6. 发光底物工作液:实验前计算当次实验所需用量(以100μL/孔计),实际配制时应多配制 100-200μL。使用前15分钟,将发光底物A液和B液等体积混合。当日使用。 人白介素1α(IL-1α)检测试剂盒标准品稀释方法图例:(以500μL/管为例,也可根据实际用量来稀释,如200μL/管) 250 125 62.5 31.25 15.62 5  7.813 3.906 0 pg/mL 洗涤方法: 1. 自动洗板机:每孔加入洗涤液350μL,注入与吸出间隔60秒。 2. 手工洗板:甩尽孔内液体,在洁净的吸水纸上拍干,每孔加洗涤液350μL,浸泡1-2分钟,吸 去(不可触及板壁)或甩掉酶标板内的液体,在厚的吸水纸上拍干。 操作步骤: 实验开始前,各试剂均应平衡至室温;试剂或样品配制时,均需充分混匀,并尽量避免起泡。 1. 加样:分别设空白孔、标准孔、待测样品孔。空白孔加标准品&样品稀释液 100μL,余孔分 别加标准品或待测样品 100μL,注意不要有气泡,加样时将样品加于酶标板底部,尽量不触 及孔壁,轻轻晃动混匀。给酶标板覆膜,37℃孵育 90 分钟。为保证实验结果有效性,每次 实验请使用新的标准品溶液。 2. 弃去孔内液体,甩干,不用洗涤。每个孔中加入化抗体工作液 100μL(在使用前 15 分钟内配制),酶标板加上覆膜,37℃温育 1 小时。 3. 弃去孔内液体,甩干,洗板 3 次,每次浸泡 1-2 分钟,大约 350μL/每孔,甩干并在吸水纸 上轻拍将孔内液体拍干。 4. 每孔加酶结合物工作液(临用前 15 分钟内配制)100μL,加上覆膜,37℃温育 30 分钟。 5. 弃去孔内液体,甩干,洗板 5 次,方法同步骤 3。 6. 每孔加发光底物工作液 100μL,酶标板加上覆膜 37℃避光孵育 5 分钟左右。 7. 立即用化学发光免疫分析仪测定各孔的化学发光值。应提前打开化学发光免疫分析仪电源, 预热仪器,设置好检测程序。 8. 实验完毕后将未用完的试剂按规定的保存温度放回冰箱保存至有效期结束。 人白介素1α(IL-1α)检测试剂盒注意事项: 1. 保存:试剂盒中各试剂请按说明书提示合理存放。在储存及温育过程中避免将试剂暴露在强 光中。所有试剂瓶盖须旋紧以防止蒸发和微生物的污染,否则可能会出现错误的结果。 2. 酶标板:刚开启的酶标板孔中可能会有少许水样物质,此为正常现象,不会对实验结果造成 任何影响。 3. 加样:加样或加试剂时,*个孔与zui后一个孔的加样时间间隔如果太大,将会导致不同的 “预温育"时间,从而明显地影响到测量值的准确性及重复性。每次的加样时间控制在 10分钟内。推荐设置复孔。 4. 温育:为防止样品蒸发,实验时必须给酶标板覆膜;洗板后应尽快进行下步操作,避免酶标 板处于干燥状态;严格遵守给定的温育时间和温度。 5. 洗涤:洗涤过程中反应孔中残留的洗涤液应在吸水纸上拍干,勿将滤纸直接放入反应孔中吸 水。 6. 试剂配制:Concentrated Biotinylated Detection Ab及Concentrated HRP Conjugate体积较小, 运输过程会使液体沾到管壁或瓶盖,因此使用00转/分离心1min,以使附着管壁或瓶盖的 液体沉积到管底。取用前,请用移液器小心吹打4-5次使溶液混匀。标准品、化抗体工 作液、酶结合物工作液请根据所需用量配制,并使用相应的稀释液配制,不能混淆。请 配制标准品及工作液,尽量不要微量配制(如吸取Concentrated Biotinylated Detection Ab时, 一次不要小于10μL),以避免由于不准确稀释而造成浓度误差;请勿重复使用已稀释过的标 准品、化抗体工作液、酶结合物工作液。若需要分次使用标准品应按照每一次用量分 装,将其放在-20~-80℃贮存。避免反复冻融。 7. 底物:底物请避光保存,在储存和温育时避免强光直接照射。 8. 混匀:充分轻微混匀对反应结果尤为重要,使用微量振荡器(使用zui低频率),如无微量 振荡器,可在反应前手工轻轻敲击酶标板框混匀。 9. 安全:试验中请穿着实验服并带乳胶手套做好防护工作。特别是检测血液或者其他体液样品 时,请按国家生物试验室安全防护条例执行。 10. 不同批号的试剂盒组份不能混用(洗涤液和反应终止液除外) 11. 试验中所用的EP管和吸头均为一次性使用,严禁混用,否则将影响试验结果! 结果判断: 1. 每个标准品的化学发光值(RLU)减去空白孔的化学发光值后作图,如设置复孔,则应取其 平均值计算。以标准品的浓度为横坐标,化学发光值为纵坐标,绘出标准曲线。亦可以化学 发光值为横坐标,标准品的浓度为纵坐标,绘出标准曲线。 2. 推荐使用专业的曲线制作软件,如 curve expert 1.3 或 1.4,在软件界面既可根据样品化学发 光值,由标准曲线查出相应的浓度,乘以稀释倍数;亦可将样品的化学发光值代入标准曲线 的拟合方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。 3. 若标本化学发光值高于标准曲线上限,应适当稀释后重测,计算浓度时应乘以稀释倍数。 灵敏度、检测范围、特异性和重复性: ●灵敏度:zui小可测 2.344pg/mL。 ●检测范围:3.906–250pg/mL。 ● 特异性:可检测重组或天然的人 IL-1α,且与其它相关蛋白无交叉反应。 ● 重复性:板内,板间变异系数均人白介素1α(IL-1α)检测试剂盒操作概要 1. 在各孔中加入标准品或样品各 100μL,37℃孵育 90 分钟 2. 倒去孔内液体,加入 100μL 化抗体工作液,37℃孵育 60 分钟 3. 洗涤 3 次 4. 加入 100μL 酶结合物工作液, 37℃孵育 30 分钟 5. 洗涤 5 次 6. 加入 100μL 发光底物工作液, 37℃孵育 5 分钟左右 7. 立即测定各孔的化学发光值 8. 结果计算
很有启发
2026-4-2 17:30:10 回复
