温压补偿涡街流量计具有高可靠性\维护量小
发表于:2026-3-17 08:40:58 3329
       温压补偿涡街流量计具有 高可靠性,维护量小: 涡街流量计是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计.涡街流量计具有良好的介质适应能力,具有电路\功耗微低\量程比宽\结构简单\阻力损失小\坚固耐用\用途广\使用寿命长\工作稳定\便于安装调试等特点.无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽\空气\气体\水\液体的工况体积流量,配备温度\压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,因此是节流式流量计的理想替代产品. 中能仪表专家介绍涡街流量计仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型介质推广到其他介质上.但由于液\气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大.处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此,同一电路参数不能用于测量不同介质.另外,气体和液体的密度差别很大,而旋涡分离时产生的信号强度与密度成正比,因此信号强度差别亦很大.液\气放大器电路的增益\触发灵敏度等皆不相同,压电电荷差别大,电荷放大器的参数也不相同.即使同为气体(或液体\蒸汽),随着介质压力\温度\密度不同,使用的流量范围不同,信号强度亦不同,电路参数同样要改变. 涡街流量计——温压补偿涡街流量计采用微功耗,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量\累积流量等.温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量.温压补偿一体型带有温度\压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量. 温压补偿涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体\液体\蒸气等多种介质.其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度\压力\温度\粘度等参数的影响.无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小. 温压补偿涡街流量计的仪表参数能长期稳定.采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-10℃~+300℃的工作温度范围内工作.有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较\理想的流量测量仪表.以上资料供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\温压补偿涡街流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
