怎样标定校准砖厂热卡仪量热仪?
发表于:2026-3-16 14:33:24|本帖共 1,150 字 963
       怎样标定校准砖厂热卡仪量热仪?技术部【鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司】砖厂热卡仪量热仪热值机又叫量热仪、热量计,大卡仪,是测量煤矸石、砖坯、颗粒燃料等固体的发热量的化验设备,也可测量石油、甲醇等液体的发热量。在使用校准砖厂热卡仪时要不断的对其进行保养和标定,许多化验员在使用校准砖厂热卡仪一段时间侯发现结果不准确了,怀疑是自己的操作方法不对,甚至怀疑设备坏了,其实不然,是校准砖厂热卡仪应该标定和保养了!本文将为您详解校准砖厂热卡仪的标定步骤!
  一、为什么要标定校准砖厂热卡仪量热仪
  标定校准砖厂热卡仪量热仪量热仪也就是标定量热仪的热容量。砖厂热卡仪量热仪的热容量是指该设备的量热系统温度每升高1℃所吸收的热量。不同温度下的水、设备本身的热容量是不同的,不同室温会影响外筒水温,从而影响氧弹,内桶等产生的热消耗,环境温度导致外筒水温产生的变化越大,结果误差也就愈大,所以要定期标定校准砖厂热卡仪量热仪。
  二、什么情况下需要标定校准砖厂热卡仪量热仪
   具有下列情况之一的应该重新标定校准砖厂热卡仪量热仪。1、更换了量热仪的温度计情况。2、在正常使用的量热仪有大幅度的搬动的情况。3、更换量热仪氧弹的像:氧弹盖、连接环等较大部件。4外部环境温度变化超过5℃以上。5、量热仪经过大修,并换水的情况。
  三 如何标定校准砖厂热卡仪量热仪
  1、大开DCLRY-6C砖厂热卡仪量热仪程序,在“发热量”的下方选中“热容量”键,不同类型的量热仪选方法不一样,但大同小异,
  2、“在试样编号”中任意输入一个编号,这个编号在本次标定中保持不变。
  3、对苯甲酸的重量进行称量,并确保称量精确到小数点后四位,填入试样质量栏内
  4、按照做煤炭或者煤矸石发热量的方法依次进行。
  5、重复上述3-4过程5-7次。
  6、每次完成后在DCLRY-6C砖厂热卡仪量热仪程序的右侧会出现本次的热容量结果。选择其中极差小,数值接近的2-3个结果,点击“保存并计算平均值”。完成本次标定过程。
  四、砖厂热卡仪量热仪反标定
  完成砖厂热卡仪量热仪标定后,您的设备是否准确呢?您并不知道,这时候需要验证一下您的标定结果。
  1、选择DCLRY-6C砖厂热卡仪量热仪“发热量”。
  2、对苯甲酸的重量进行称量,并确保称量精确到小数点后四位,填入试样质量栏内
  3、分别在“硫氢水”栏内输入任意数值。
  4、点击“开始”按钮,开始您的验证“奇迹”之旅。
  5、结果出来后看其“弹筒发热量”和您使用的苯甲酸的发热量误差是多少!(苯甲酸的外包装上有其发热量,一般是6330卡也就是26470焦耳)。如果您的结果和标准值误差在50焦耳以内,恭喜你,您的设备可以正常使用了。若反之,恭喜你,你要重新标定设备!
  我是鼎诚热量分析,可以为您解答煤质化验方面的疑惑!希望本文能为您解决怎样标定校准砖厂热卡仪量热仪的问题!
收下了
2026-6-29 02:49:15|本帖共 3 字 回复
看完完善了自身知识体系,专业能力稳步提升
前天 01:41|本帖共 20 字 回复
