NSK轴承型号含义,NSK后缀
发表于:2026-3-16 14:14:24|本帖共 477 字 3831
       NSK轴承的型号,由基本型号和后缀补充型号构成的,是表示轴承结构、主要尺寸、旋转精度、内部游隙、规格的名称,可以参考滚动轴承型号的含义的轴承代号排列规则。
  一般采用的NSK轴承主要尺寸,多是以ISO规定的主要尺寸为准,这些标准轴承的代号,在JISB1513中有规定。因为需要详细区分轴承规格,NSK同时也采用了JIS以外的辅助代号(后缀补充代号)。构成NSK轴承型号的基本号中,表示轴承结构、尺寸系列的轴承系列代号。
  下面的表格为NSK轴承基本型号,此表格仅包含了普通的滚动轴承,其它类型的NSK轴承请咨询航五瑞技术人员。
  68 69 60 62 63
  (1) (1) (0) (0)
  1 (0) 2
(0) 2
(0)
  N10 N2 N3 N4
  0 2
3 4
  NNU49 NN30
  下面表格为NSK后缀补充代号。
  (1):基本代号的一部分 (2):加于轴承代号之前 更多参考:轴承型号含义
  与“NSK轴承型号含义,NSK后缀”相关文章
  IKO交叉滚子轴承型号说明 KOYO轴承型号说明 SKF轴承后缀 SKF轴承型号与中国轴承型号对照表 INA轴承座单元后缀 INA NA4917滚针轴承型号,尺寸85mm*120mm*35mm
评论列表(6)
这个技术点太实用了
2026-4-15 21:14:39|本帖共 9 字 回复
2026-4-20 05:34:57|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-5 16:08:50|本帖共 4 字 回复
2026-6-10 08:53:50|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 09:30:28|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-30 17:13:45|本帖共 4 字 回复
