石英砂球磨机为什么要清仓配球 有何意义
发表于:2026-3-16 13:33:18 480
       石英砂球磨机是我们常见的磨机,也是市场上比较受欢迎的设备之一,但是不管是什么东西用的久了都会出现磨损,出现故障,经过长时间的运转,磨损的情况会越来越严重,虽然我们定期的补充研磨体,但是研磨体的级配正确性仍然不能保持,所以有的研磨体钢球出现了变形或者破碎的情况,这就是为什么我们要定期的进行清仓和配球的原因了。
  1、石英砂球磨机在生产中铁粒子是越来越多,这样妨碍了球磨机正常生产与研磨的效率,导致产量下降,这个时候如果不去及时的清仓配球的话,严重的会造成设备的损坏。
  2、清仓倒球,把不合格的研磨体挑拣出来,然后按照配球的方案重新进行级配,这是一项必要的措施。
  3、清仓的时间是需要根据钢球,也就是研磨体的消耗、球磨机的产量以及产品的质量的情况来决定的,一般来说两仓的石英砂球磨机,仓要记得一个月清理一次,第二仓记得三个月清理一次,有些厂家为了减少石英砂球磨机的停机时间,在磨门上安装了门筛,可以把不合格的小球以及物料剩余的渣都筛出磨外,这个方法也是可取的,但是机器筛分总归没有人工的仔细。
  恒星是专业生产各种球磨机的厂家,我们拥有完善的服务体系以及三年质保和售后服务,更有专业的技术人员教会您安装以及生产,如果您有需要,欢迎来电我们,我们欢迎您的到来。
思路清晰
2026-3-24 22:11:23 回复
思路清晰
2026-3-27 12:35:28 回复
很有帮助
2026-4-8 01:11:43 回复
2026-5-28 04:41:51 回复
