冷水机安装说明
发表于:2026-3-16 13:25:45 3951
       冷水机安装说明: 1.冷水机安装前应先检查机器是否完好,并且要找到一个适合安装的区域,便于后期维修和前期的安装工作。 2.安装冷水机组的场地是地板、安装垫或基础、它的水平度在6。4mm之内,一定要能够能承受机组运行时的重量。 3.冷水机机组应安装在室温为4.4-43.3℃的空间内,冷水机机组的周边和顶部要有足够的空间,方便进行日常的维护检查工作。 4.在冷水机机组的一边应该留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可以使用门洞或其它位置合适的洞口。 5.首先要选择好合适管径的水管,冷水机机组它的功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。 6.在普通的应用场合,通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。 7.注意任何负荷情况下,它的水流量应该保持稳定。 8.安装期间所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应该按照常规方法进行操作,冷冻水泵要位于机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。注意配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。 9.管道要有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。 10.建议。为了减少噪音和振动,在管道上安装隔振器。 冷水机的日常使用说明: 1.为了有效合理的地使用工业冷水机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热,或产生腐蚀沉淀、滋生有机物,影响机组的性能,增加运行和维护费用。 2.一般来说,正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能,如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善,那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或指定专门的结构材料。 3.注意请在水管的入口加装过滤器,并定期清理。 4.注意试漏完毕后,所有接管口必须进行防锈处理。 5.维护。为了方便日常的维护工作,用户可以采用下列一些(或全部的)措施: 1).带旋塞的压力表和截止阀可以安装在冷却水和冷冻水的进出口管道上,尽量靠近冷水机组 2).设备上方可以架设吊轨和横梁以方便维修。 好了经过以上几点就可以安全放心的使用你的冷水机了,那么冷水机的制冷原理到底是怎么样呢?请跟我一起去了解一下冷水机的制冷原理. 以上信息由www.zlsb8.com提供。有任何疑问或建议请联系我们! :陈先生 Q Q:2403747562 手机:
