三坐标光学测头的优点和分类
发表于:2026-3-16 12:48:14 461
       三坐标测量机采用非接触光学测头测量工件,有以下优点: 1、没有测量力和摩擦,可以用于测量各种柔软和易变形的物体; 2、因为不接触被测件,三坐标测量机可以很快的对物体进行扫描测量,测量速度和采样频率都较高; 3、光斑可以做的很小,可以探测一般机械测头难以探测的部位,也不需要进行测端半径补偿; 4、许多光学测头具有大的量程,这是一般接触测头难以达到的; 5、同时探测的信息丰富。 用光学测头测量物体,并不是测量物体本身的几何形状,而是所“看”到物体的光学反差结构。除物体的尺寸特性外,物体的辐射特性对测量结果也有较大影响。如照明情况、表面状态反射情况、阴影、挡光、对谱线吸收情况等,都会引入附加误差。所以光学测头不能简单地以测量不确定度或zui大允许误差来表征,而要在非常确定的工作条件下,来讨论测量不确定度。
  近年来光学测头发展非常迅速,现可以将应用到三坐标测量机上的光学测头分为五类: 1、一维测头:如三角法测头、激光聚焦测头、光纤测头等; 2、二维测头:主要是各种视像测头,如利用CCD摄像机测量平面轮廓; 3、二维加一维测头:在二维测头基础上,再增加对焦功能,使其能实现三维测量; 4、三维测头:如体视式测头; 5、接触式测头:先用测端拾取工件表面位置信息,再用光学原理进行转换。
