热风循环烘箱的操作过程和选购
发表于:2026-3-16 12:31:55|本帖共 1,051 字 540
       热风循环烘箱一般有加热管,有循环风机的烘箱都可称为热风循环烘箱,因为不管烘箱什么结构,风向水平还是垂直,归根到底都是热风在里面循环,所以都可通称为热风循环烘箱,如电热鼓风烘箱,对开门高温灭菌烘箱等。 热风循环烘箱空气循环系统采用风机循环送风方式,风循环均匀高效。风源由循环送风电机(采用无触点开关)带动风轮经由加热器,而将热风送出,再经由风道至烘箱内室,再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环,加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动时,送风循环系统迅速恢复操作状态,直至达到设定温度值。 热风循环烘箱的操作过程: 1、首先将料盘及烘箱内部清洗干净。 2、将料盘装满待烘物品,放上台车推入箱内,关好箱门,开始工作。 3、度值 4、然后分别按“鼓风开”按钮和“加热开”旋钮,同时“鼓风开指示”“加热开、打开“电源开关”按钮,此时“电源指示”灯亮,设定好烘箱温控仪表所需温 指示”灯亮,鼓风系统和加热系统开始工作。 5、当加热温度升至设定温度时,加热系统自动停止工作,此时,打开排湿口阀门,恒温开始,当烘箱温度低于设定温度值时,加热系统重新开始工作,烘箱就是利用这种方式周而复始的工作来保证温度。 6、当工作结束时,分别关闭“加热关”和“鼓风关”按钮,使加热系统、鼓风系统停止工作。 7、最后关闭“电源开关”旋钮,合上总闸,打开箱门,取出已烘干的物品,工作程序结束。 选购热风循环烘箱应该考虑热风循环烘箱的大小、类型和结构。 1、热风循环烘箱的大小:指生产能力,从外观上来说,体积越大,生产能力也会越强,购买成本也越高,生产能力的大小由一些因素构成,如:电热功率大小、生产物料的特点、生产空间。一般只要看热风循环烘箱的车数,有单门单车,两门两车,两门四车,四门八车,每辆车可放10个烘盘,每个烘盘大小为标准的640*460*50(毫米为单位)大小,依此可计算出需要的生产大小,选择合适的热风循环烘箱。 2、物料的类型:物料的类型决定了热风循环烘箱的结构和特性,如:物料为粉状的,不可使用热风循环热风循环烘箱,可采用真空干燥箱系列(风可能将物料随风排出热风循环烘箱)。又如不耐高温的物料,这些都是需要注意的。 3、热风循环烘箱结构类型:热风循环烘箱的送风方式分为水平送风和垂直送风两种,可根据自已物料的特点选择合适的结构。 4、材料的选择:在所有干燥设备中,生产材料的选择是直接反应购买价格高低的主要因素,不同的材料,价格往往相差很大,不锈钢、铁板、镀金属板的价格相差很大,包括不同种类的不锈钢,价格也是有差别的.
干货
2026-4-25 02:22:45|本帖共 2 字 回复
2026-6-22 14:37:51|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 12:42:07|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 05:00:47|本帖共 4 字 回复
