EDI设备的知识
发表于:2026-3-16 12:31:03|本帖共 1,027 字 4196
       EDI水处理装置原理:
  EDI水处理装置的系统是利用混和离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子,被吸附的离子在直流电压的作用下,分别透过阴阳离子交换膜而被除去的过程。电渗析器的一对电极之间,通常由阴膜,阳膜和隔板多组交替排列,构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜,阴离子可透过阴膜)。淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留;水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成为淡水,而浓室的水中,由于浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断升高,而成为浓水,从而达到淡化,提纯,浓缩或精制的目的。这一过程离子交换树脂是电连续再生的,因此不需要使用酸和碱对之再生。EDI水处理装置的这一新技术可以替代传统的离子交换装置,生产出高达18M-CM的超纯水。
  EDI水处理装置的特点
  EDI水处理装置应用在反渗透系统之后,取代传统的混床离子交换技术生产稳定的超纯水。EDI技术与混合离子交换技术相比有如下优点:
  1、无需酸碱再生,不会因再生而停机,水质稳定,无污水排放:在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生,且需要安全储存酸碱的车间,再生时有大量有害废水和废弃物需处理,增加了环保和安全方面的工作困难。而EDI则消除了这些有害物质的处理和繁重的工作。保护了环境。
  2、运行费用低,连续、简单的操作,容易实现全自动控制:在混床中由于每次再生和水质量的变化,使操作过程变得复杂,而EDI的产水过程是稳定的连续的,产水水质是恒定的,没有复杂的操作程序,操作大大简便化。
  3、厂房面积小,降低了安装的要求:EDI水处理装置系统与相当处理水量的混床相比,有较不的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度和窨灵活地构造。模块化的设计,使EDI在生产工作时能方便维护。
  EDI纯水装置优势及技术性能介绍
  高纯度水对许多工商业工程非常重要,比如:半导体制造业和制药业。以前这些工业用的纯净水是用离子交换获得的。然而,膜系统和膜处理过程作为预处理过程或离子交换系统的替代品越来越流行。如电除盐过程(EDI)之类的膜系统可以很干净地去除矿物质并可以连续工作。而且,膜处理过程在机械上比离子交换系统简单得多,并不需要酸、碱再生及废水中和。EDI处理过程是膜处理过程中增长的业务之一。EDI是带有特殊水槽的非反向电渗析(ED),这个水槽里的液流通道中填充了混床离子交换树脂。EDI主要用于把总固体溶解量(TDS)为1-20mg/L的水源制成8-17兆欧纯净水。
2026-4-26 00:23:23|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-6-30 16:19:37|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 15:42:09|本帖共 4 字 回复
