那些影响金属拉力试验机精度的干扰因素
发表于:2025-12-31 09:13:03|本帖共 648 字 2978
       金属拉力试验机是由多种零件组成的,包括油缸、电机、按钮盒、立柱、丝杠等。每种零件都有他各自的作用。其中重要的几种配件是按钮盒、电机、油缸活塞等。但是金属拉力试验机也有一些困扰因素,影响着其精度。 1.金属拉力试验机的测量控制系统(分为软件系统和硬件系统):现在市场上大部分试验机的测控系统采用的是8位的单片机控制,采样速率低,且抗干扰能力差,另外就是AD转换器,如果AD转换器的位数也就是分辨率低的话那么测量结果也不会准。 2.金属拉力试验机的传感器:传感器的优劣决定了试验机的测力稳定性,目前大部分厂家使用的传感器小力值采用S型传感器,大力值采用轮輻式传感器,传感器内部一般为电阻应变片式,如果应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化能力不好在或者传感器的材料不好都将影响传感器的精度和使用寿命。 3.金属拉力试验机传动系统:目前市场上的试验机传动系统有的采用减速机,有的采用普通皮带,这两种传动方式的主要弊端:前种需要定期加润滑油,后种则保证不了传动的同步性影响试验结果。再次就是驱动传感器运动的部件滚珠丝杆,因为丝杆如果有间隙的话将来做出的试验数据,将直接影响试验的大变形和断后伸长率。目前市场上的电子金属拉力试验机有的丝杆是用T形普通丝杆,这样的话一是间隙比较大,二是磨擦力比较大使用寿命短。 4.金属拉力试验机的动力系统电机也叫马达,现有的试验机采用普通三相电机或变频电机,这种电机采用模拟信号控制,控制反应慢,定位不准确,一般调速范围窄。有高速就没了低速或有低速就没了高速,并且速度控制不准确。
干货贴,果断收藏
2026-1-9 07:58:37|本帖共 8 字 回复
2026-3-29 14:21:52|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-9 07:49:25|本帖共 3 字 回复
