温湿度记录仪哪个品牌好?
发表于:2026-3-16 09:53:29|本帖共 1,277 字 3939
       1593年,伽利略创造了早的温度计,经过数百年的发展,温度计已不再局限于单一的温度测量功能,而是发展成为集温度记录、数据监控于一身的现代化温度记录仪,被广泛应用于各个需要监测温度的行业中。 温湿度传感器测量外界温度,微处理器对传送来的温度信号进行处理,将数据压缩保存在内部随机存取存储器中,通过计算机将数据读出。温度传感器放置在壳体内,并与内壁具有良好的热传导,能灵敏感应到壳体的温度。以上便是温湿度记录仪的工作原理。 关于温湿度记录仪,很多朋友还都会关心的一个问题大概是:哪个品牌比较好啊?今天小编就向大家解答这个问题! 温湿度记录仪品牌,建议选择——建大仁科,为什么会建议选择这个品牌呢?请您接着往下看~ 其他品牌企业因研发技术缺陷,会夸大产品精度,但测量数据并不准确且稳定性差容易损坏,导致在使用过程中数据记录缺失或不精准给企业带来经济损失。 建大仁科温湿度监测系列采用瑞士进口高精度传感器,暖通测控专业工程师合力研发,相对于其他品牌同类的产品相比检测更加精准,年漂移量小,赠送配套的平台和软件使用,拥有远低于行业平均的故障率。对于施工安装后,设备经久耐用、故障率低,用户省心省钱,综合性价比更高。 建大仁科温湿度记录仪符合GSP/GMP认证要求
GSP是什么呢?GSP是《药品经营质量管理规范》的英文缩写,它是控制医药商品流通环节所有可能发生质量事故的因素从而防止质量事故发生的一整套管理程序,是药品经营企业统一的质量管理准则。所以大家一定要认准符合GSP标准的品牌商家! 并且,建大仁科温湿度记录仪产品还获得了国家。
温湿度记录仪功能也十分强大,内置2500mAh大容量高能电池和蜂鸣器,具有超限报警的功能。数据可以存储26万条,最多可以扩展至208万条数据。已存储的数据可以以EXCEL、TXT、PDF等格式导出到电脑,方便了后续报表的制作及数据分析。 其温湿度记录仪的主要技术参数:
以下小编再给大家介绍一下建大仁科温湿度记录仪的使用方法和数据导入。 温湿度记录仪使用方法: 1、正确安装温度记录仪,一般温度记录仪为盘装表,装于柜内,也可放于桌上,注意稳当。 2、将传感器正确连接温度记录仪。 3、给温度记录仪上电。 4、按照温度传感器规格和类型,在记录仪上设置好温度传感器类型。 5、设置好传感器的量程。 6、这时可正常显示测量所得温度了。 温湿度记录仪数据怎么导入电脑 1、在电脑上安装好温度记录仪附带软件,这是读取温度记录仪数据的软件。 2、装好软件后,将温度记录仪插入电脑的USB接口。 3、启动软件,软件会自动读取温度记录仪内的数据。可以查看曲线图、数据表、报表。 4、导出数据:点击菜单栏上的【导出Excel】,输入文件名和选择保存位置后,点击【保存】即可。导出PDF和Word格式的数据也是同样的操作。 5、参数设置:点击菜单栏上的【参数设置】,即可根据需要设置参数。设置完参数后点击【参数保存】。注意:参数保存后温度记录仪里保存的数据会被全部清空。 6、清空数据:点击菜单栏上的【参数设置】,点击【参数保存】即会提示是否清空记录仪数据,点击确定即可清空数据,点击退出后完成。
2026-5-5 18:32:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 09:22:02|本帖共 2 字 回复
