注塑机叶片泵中转子和叶片的磨损原因及修复方法是什么?
发表于:2026-3-16 08:50:18 3508
       (1) 转子的磨损原因及修复 转子的磨损主要是两侧端面与配油盘面摩擦的磨损,一般比较轻微。造成这种摩擦的原因,是由于支撑转子轴的轴承精度质量差,或是安装不合理,有时产生轴向窜动的结果。 ① 转子的轻微磨损修复这种轻微磨损是指转子的两侧端面有划痕。划痕较浅时,一般可用抛光膏或油石研磨,去掉划痕和毛刺后再装配使用。 ② 转子磨损较严重时的修复如果转子的两侧端面磨损有较严重的沟槽,则应以磨床用砂轮端面靠磨转子端面,直至去掉沟痕。磨削后的转子端面粗糙度应不大于0.63μm,端面与转子中心线的垂直度允差为0.01mm,两端面的不平行度允差为0.008mm。这里应注意:转子端面已磨削修复,则转子槽内的叶片宽度也应磨削,叶片的宽度应略小于转子槽长度。 转子上叶片槽的磨损,主要是叶片在槽内频繁滑动的结果。出现轻微划伤时,可用细油石修磨。比较严重的磨损,可在工具磨床上,用薄型砂轮磨削,然后按修磨后的槽宽重新配制叶片。叶片与槽宽的配合间隙应保证在0.013~0.018mm范围内。 (2) 叶片的磨损修复 叶片的磨损,主要是转子在高速旋转时,叶片在转子槽内频繁进出滑动的结果。发现叶片滑动不灵活或有卡住现象,可能是叶片滑动面出现毛刺或滑伤痕,一般可把叶片平面进行研磨,去掉毛刺或划伤痕即可再用。本文由东莞华鸿塑料机械厂编辑整理,我们主营:橡胶螺杆,氮化螺杆,钨钢螺杆。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/。
2026-4-2 03:31:19 回复
