LCD液晶显示频闪仪PT-L200A
发表于:2026-5-12 14:10:28|本帖共 960 字 2648
       LCD液晶显示频闪仪PT-L200A
  产品介绍
  LCD液晶显示频闪仪PT-L200A是新一代新能源频闪仪。84颗进口LED灯珠。内部采用高性能微机处理单元,高效的程序处理办法实现高精度的频闪;采用液晶屏显示数据,人机交互更加便捷、直观;采用高效能量转换芯片,能量输出更加稳定可靠;采用进口的LED灯珠,具有环保、寿命长、亮度高、整机热量低等特点;内置有高性能的电池,使得产品更加适用于长时间的不间断使用;采用阵列式LED灯珠排列,亮度高且均匀。
  特点
  1. 采用进口编码器,配合精简的操作软件,旋钮调节更加快速、、实用,使用时方便自如,得心应手;
  2. 内置存储器,具有闪光频率和内部参数自动记忆功能,为下次使用提供方便;
  3. 软件具有外触发滚屏功能,实现图案的整屏观察;
  4. 多种触发模式:内部触发和外部触发,外部触发模式可以实现自动跟踪的效果;
  5. 外触发工作方式时,可连接光电传感器、霍尔开关、编码器或齿轮信号,能够实现图案的自动跟踪功能;
  6. 频率单位Hz和f/m可选择,软件具备亮度调节功能,适合不同的使用场合;
  7. 采用进口大功率LED,内置高性能电源模块,提高闪光亮度及照射距离;
  8. 软件具有四种跟踪程序,能够对无固定色标的印刷表面进行自动跟踪;
  9. 发光效率高,光线更加均匀。
  技术参数
  1. 电源:DC12.6V 2900mAh;
  2. 显示:LCD液晶显示;
  3. 频闪精度:±0.01%;
  4. 触发频率范围:50-36,000次/分钟;
  5. 滚屏功能:在外触发模式下,可按一定的速度向前或向后移动画面;
  6. 触发方式:內触发、单脉冲、周长标长、编码器、齿轮五种工作模式;
  7. 频闪单位可调:可实现次/分钟(rpm)和次/秒(Hz)之间的切换;
  8. 亮度调整:可在一定范围内可调节亮度,范围为8us~100us;
  9. 外触发传感器类型:光电开关、霍尔开关、接近开关、编码器、齿轮传感器信号;
  10. 外触发信号要求: 低电平0~0.7V,高电平 > 2.7V(允许24V),上升沿触发,高电平持续时间 > 20 us;
  11. 外触发传感器供电:DC12V 50mA(频闪仪提供);
  12.外形尺寸(长×宽×高):203mm(L)×80mm(W)×85mm(H)。
好帖
2026-8-2 21:45:28|本帖共 2 字 回复
内容客观中肯,结合行业实际,参考和落地价值都很高
2026-9-19 18:20:30|本帖共 24 字 回复
