催化燃烧装置脱附时需要多长时间-vocs催化燃烧环保设备
发表于:2026-3-16 08:34:08 1391
       万川环保催化燃烧装置是对有机废气进行废气处理的一种设备,催化燃烧装置是根据风量进行定制的,不同的企业废气出风量不同,所用的设备也不同。
  根据废气浓度的含量不同,脱附时间也不同。活性炭的脱附过程都是在线脱附,就是当活性炭饱和后设备会自动进行脱附,不需要有人去经常查看,节省了人工费用。
  活性炭进行脱附时会根据箱体的多少进行三吸一脱或者是四吸一脱等,就是脱附的时候并不是全部脱附,只有一个箱体在脱附,其余的箱体仍然在工作。这样是不会耽误工厂使用的。
  催化燃烧设备根据废气含量的不同和每天工作时间的不同,设定脱附时间。一般15-20天进行脱附。脱附时间为3-5小时。
  万川环保催化燃烧设备的脱附时间主要由活性炭的填充量和活性炭的吸附值来决定。
  活性炭的填充量高,吸附值高,催化燃烧设备的脱附时间间隔就比较长,间隔时间长的一般为15-20天进行脱附,如果催化燃烧设备选用的活性炭吸附值低,而且设备里活性炭的填充量又少,催化燃烧设备就很容易达到饱和。
  催化燃烧设备的吸附法是利用物质自身的物理特性,在使用进程中不会产生二次污染,而且质料价格便宜、简单获取,为保护环境以及减少厂家开支做出了贡献。
2026-6-19 04:34:36 回复
好东西收藏了
2026-6-24 15:54:00 回复
1 小时前 回复
