实现镜面磨削的技术关键及工艺
发表于:2026-3-15 15:12:34|本帖共 327 字 3196
       工艺参敦
  外圆磨削
   内圆磨削
  平面磨削
  砂轮粒度
  砂轮种类
  加工精度/um
  表匿粗糖度/um
  磨前表面粗糙度/um
  砂轮线速度/m·s-1
  工件线速度/m·min-1
  工作台速度/m·min-1
  磨削深度/um
  横向进给量/mm·st-1
  垂直进绘量/mm
  光磨次数(单程次)
   W5~W0.5~更细
   石墨砂轮
   小于0.1~1um
   小于0.01
   小于0.16
  小于10
  50~100
  小于0.025~0.004~0.007
  根据砂轮特性
   20~30
  W5~W0.5~更细
  石墨砂轮
  小于0.1~1um
  小于0.01
  小于0.04
   7~9
   60~100
   0.002~0.003
  根据砂轮特性
   15—25
  W5~W10
  石墨砂轮
  小于0.1~1um
  小于0.01
  小于0.32
  15~20
  12~14
  0.05~0.1
  0.004~0.006
   3~4
学习了
2026-5-15 18:45:06|本帖共 3 字 回复
2026-6-7 13:34:37|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-15 06:29:11|本帖共 4 字 回复
