发表于:2026-8-27 08:36:28|本帖共 1,035 字 4970
彩色亮度仪 型号: XYL-VI XYL-VI型彩色亮度计采用新一代全数字测量技术,不包含任何模拟部分,克服了现有彩色亮度计难以避免的零点漂移问题,具有数字系统的强抗干扰能力和高转换精度,同时仪器采用了大动态范围的数字X(λ)Y(λ)Z(λ)传感器,消除了传统 彩色亮度计的量程切换误差。 XYL-VI型彩色亮度计功能,可用于色品坐标x、y,亮度Y和相关色温Tc测量,可对应于不同的光源进行精密色度校准,使其针对不同对象的测量具有高的检测精度。XYL-VI型彩色亮度计采用瞄准式测量方法,通过人眼直接目视瞄准目标物、调节焦距、变换视角等方法对目标物进行测量,减少测量过程中的人为或外界误差。 XYL-VI型彩色亮度计内包含RS232接口,由计算机软件定标,同时可用于计算机远程在线监控应用,系统稳定性高 特点: 技术:消除距离误差 可以实现快速测量 一级亮度标准 系统无零点漂移 无换挡误差 全量程测量,精度高 用: 快速测量白炽灯,卤素灯,节能灯,金卤灯,LED,LCD等各种光源亮度,相关色温等颜色参数 。各种显示屏测量,道路照明测量,物体表面亮度测 技术指标: 亮度特性Y Y(λ)传感器光谱响应达*标准 动态范围:10-1,000,000cd/m2 测量精度:优于±5% 分辨率:0.01cd/m2 示值误差:优于±5% 光学系统测量视场:1o 色品坐标x、y、u、v(测量条件:亮度>10cd/m2) 测量精度:x、y优于±0.002(标准A光源,100cd/m2) 重复性:x、y优于±0.0005(标准A光源) 相关色温Tc(测量条件:亮度>10cd/m2) 动态范围:1350-25000K 分辨率:1K 测量精度:优于±20K(标准A光源,100cd/m2) 温度系数:-0.1%/℃ 刷新频率:1次/s(≥10cd/m2); 1次/3s(<10cd/m2) 测量距离0.7m~∞ 显示:128×64图形LCD显示 RS232接口,可用于计算机远程监控 具有保持功能 供电电源:9V电池或外接本公司原装直流变换器 主机尺寸:135L×72W×130H(mm) 主机重量:2kg 保修期:1年 随机附件:电池、光盘、通讯线和说明书 |
