全自动油类灌装机
发表于:2026-3-15 10:29:13|本帖共 631 字 893
       产品概述: 该机系我司引进吸收欧洲技术,自动研制开发的新一代油类定量灌装设备。它采用流量的灌装原理,通过控制灌装流速和时间来实现不同的计量。直线式的进瓶及定位,使更换容器和变换灌装量调整更加简单,灌装头设有防滴漏装置,电器和气动元件选用品牌,控制系统采用PLC配合人机界面控制,设计新颖、外形美观,具有自动化程度高,性能稳定可靠、灌装精度高、适用性强、操作调整简单、方便等特点、广泛适用于各种食用油、机油及油类液体的灌装。 性能特点: ■采用品牌的电器和气动元件,故障率低、性能可靠,使用寿命长; ■与物料接触部分均为不锈钢和食品级塑胶制作,拆装清洗简单符合食品卫生要求; ■触摸屏操作和显示,参数修改和灌装量调整直观、方便、快捷; ■设有无瓶不灌装功能,液位自动恒定及自动控制进料系统; ■灌装头设有防漏装置,确保灌装不滴漏。 灌装范围 Filling range 20-1500ml 200-5000ml 灌装速度 Filling speed 500-2400瓶/h 灌装精度 Filling Precision ≤±0.5% 耗气量 Gas consumption ≤0.7m3/mim 功  率
Filling Precision ≤4KW 重 量
Weight 约1000kg 电源电压 supply voltage AC380V/60HZ AC220V/50HZ 外形尺寸 Outline size 3000×1250×1900mm
评论列表(8)
支持
2026-4-8 15:01:59|本帖共 2 字 回复
2026-5-4 18:14:48|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-23 03:01:19|本帖共 2 字 回复
2026-6-11 03:37:53|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-28 21:55:37|本帖共 5 字 回复
好资料
2026-7-18 09:21:08|本帖共 3 字 回复
关注了,期待更多好内容。
2026-8-22 15:44:58|本帖共 12 字 回复
收到了,感谢您的资讯更新。
2026-10-17 01:18:46|本帖共 13 字 回复
