水泥罐仓称重系统(水泥罐仓顶除尘器规格)
发表于:2026-3-15 10:20:07 3933
       水泥罐仓称重系统(水泥罐仓顶除尘器规格) 一、水泥仓(水泥罐)由以下部分组成:散装水泥仓,如仓体钢结构部分、梯子、护栏、装载管、除尘器、压力安全阀、高低液位计、卸料阀等。为圆柱形结构,整个仓体由底部的四个圆管腿支撑。整个筒仓采用钢结构焊接而成;顶部装有除尘器和压力安全阀。散装水泥筒仓符合行业标准。 二,结构水泥仓(水泥罐)为圆筒形结构,整个仓体由底部的四个圆管腿支撑。整个筒仓采用钢结构焊接而成;顶部装有除尘器和压力安全阀。 三.工作原理 1。水泥库(水泥罐)工作时,必须用专用吊车架设,然后放置在预制好的混凝土基础上,并检查水泥库(水泥罐)架设后与水平面的垂直度,然后将水泥库(水泥罐)底部与基础预埋件焊接牢固。 2.料仓固定后,散装水泥车将水泥运送到施工现场,然后将散装水泥车的输送管道与水泥仓(水泥罐)的进料管道连接,通过散装水泥车的气压将罐内的水泥运送到水泥仓(水泥罐)。 3.在将水泥输送到料仓的过程中,操作人员应持续按下除尘器振动电机的按钮,以抖落附着在除尘器布袋上的水泥,防止布袋堵塞和仓库爆炸。 4.一旦袋子被堵塞,仓库内的压力超过仓库顶部压力安全阀的安全压力,压力安全阀就会打开,释放仓库内的压力,从而防止仓库爆炸。 5、通过高低料面可以观察仓库的满与缺料情况。 6.需要卸料时,首先打开锥体底部的手动卸料阀,然后通过水泥输送装置输送水泥。卸料过程中出现“起拱”时,应及时按下破拱装置电磁阀按钮吹气,消除进料“起拱”,确保水泥供应畅通。 7.当水泥输送装置出现故障时,首先关闭锥体底部的手动排放阀,防止水泥溢出和浪费。 适用范围:适用于工业建筑、城市建设、路桥水利、构件厂的散装水泥及其他散装物料的料仓,也可作为搅拌站散装水泥储存的配料设备。功能:可替代民用筒仓,防水、防潮,防止水泥流失和环境污染。特点:比民用筒仓占地面积小,使用寿命长,成本低。仓库结构采用钢板和槽箍电阻焊,由成都,水泥罐制造商制造,底架支腿采用国际管组焊接。 材料:成都水泥罐制造厂罐体采用钢板和带槽箍,支腿采用国家标准管组焊接而成。 水泥罐仓
实用干货,感谢分享
2026-4-2 21:32:50 回复
无私分享
2026-6-10 03:10:53 回复
说得对
2026-6-17 20:19:21 回复
