磁力搅拌器的工作原理
发表于:2026-3-15 10:11:44|本帖共 371 字 4422
       磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统,可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度,维持实验条件所需的温度条件,保证液体混合达到实验需求。
  利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌子转动,通过磁性搅拌子的转动带动样本旋转,使样本均匀混合;
  通过底部温度控制板对样本加热,配合磁性搅拌子的旋转使样本均匀受热,达到指定的温度;
  通过加热功率调节,使升温速度可控,以适用更广阔的样本处理过程。
  一般的磁力搅拌器具有搅拌和加热两个作用。
  具体为:
  个作用,使反应物混合均匀,使温度均匀;
  第二个作用,加快反应速度,或者蒸发速度,缩短时间。
评论列表(5)
2026-3-26 17:28:12|本帖共 4 字 回复
2026-3-28 08:40:35|本帖共 4 字 回复
有助于我们把握下一轮工业投资的风口。
2026-8-20 22:23:44|本帖共 18 字 回复
希望能和你们的技术专家进行一次线上交流。
2026-9-14 18:06:35|本帖共 20 字 回复
大家在部署时遇到的最大阻力是什么?
2026-11-1 04:13:51|本帖共 17 字 回复
