青储机在使用时应留意什么?
发表于:2026-3-15 10:06:00|本帖共 300 字 1550
       青储机是一种机械,农民可以用它来收割农作物。在使用该设备的时候,应该及时对其进行清理与保护。
  青储机的零部件很多,因此在使用一段时间之后要对其进行检查,看一下零件有没有松动或者丢失的现象,如果有应该及时更换新的零件。
  在使用该设备时应该注意,不要随便打开青储机的机壳或拆除安全罩。且要注意离合器的操纵杆。往外推是倒转和退料的,向里拉是进料的,推反的话设备运行就会出现故障,甚至导致设备停机。
  在使用青储机的过程中,注意不要一次堆放太多的物料,物料太多而又没有及时的清理的情况下也会造成机器的停机,影响工作。
  除了以上这些情况,在长时间不用的时候应该注意要对其进行清洗和润滑,这样下次使用时设备才能更好的运转。
评论列表(5)
2026-4-4 13:33:42|本帖共 2 字 回复
干货
2026-5-17 03:35:04|本帖共 2 字 回复
收下了
2026-5-22 08:46:23|本帖共 3 字 回复
很有帮助
2026-5-25 20:53:39|本帖共 4 字 回复
2026-6-11 16:40:37|本帖共 4 字 回复
