电热板 -电热板使用说明1、使用该类电热器件必须注意,其持续使用工作温度应小于240℃,瞬时不超过300℃。 2、国威硅胶电热器件可工作与受压状态,即用辅助压板使其紧贴受热表面。此时热传导良好,在工作区温度不超过240℃时,其电力密度可达3W/cm2。 3、粘贴式安装工况下,允许工作温度小于150℃。 4、若是空中干烧工况,受材料耐温限制,其电力密度应小于1W/cm2;非持续工况,电力密度可达1.4W/cm2。 5、工作电压选取以大功率-高电压、小功率-低电压为原则,特殊需要可以列外 6、 必须使用与仪器要求相符的电源,电源插座应采用三孔安全插座,并安装地线。 7、 首先使用会有微烟产生,属于正常现象。 8、 使用过程中应防止加热介质溢出器皿,流入箱体损坏电器。 9、 使用中如出现故障应切断电源再进行检修。 10、 禁止空烧。 |
