热像仪的工作原理及其应用
发表于:2026-3-15 09:07:55 738
       红外热像科技在军民两方面都有应用。在民用中一般叫热像仪,通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况,研究目标的发热情况,从而进行下一步工作的判断。 主要用于研发或工业检测与设备维护中,在防火、夜视以及安防中也有广泛应用。 热像仪工作原理: 通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。现代热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。所有高于jue对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。热像仪利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。 热像仪应用: (1)对于发电机、电动机的不平衡负载,轴承温度过高,碳刷、滑环和集流环发热,绕组短路或开路,冷却管热像仪热像仪路堵塞,过载过热等问题进行监测。 (2)可以对电气设备进行维修检查。而对于安全防盗,屋顶查漏,环保检查,节能检测,无损探伤,森林防火,医疗检查,质量控制等也比较有帮助。 (3)可以监控像火山爆发、山体滑坡等突发的自然环境变化。 (4)对于变压器的套管过热,过载,接头松动,冷却管堵塞不畅,接触不良,三相负载不平衡等进行监测。 (5)对于电气装置的接触不良,过载,接头松动或,过热,不平衡负荷等隐患进行监测。
2026-3-20 19:25:13 回复
感谢分享经验
2026-6-4 11:08:39 回复
2026-6-14 18:57:10 回复
