齿轮油泵故障分析及排除方法
发表于:2026-3-15 08:14:49 3224
           TAG标签: 齿轮泵     由两个齿轮相互啮合在一起而构成的泵称为齿轮泵。它是依靠齿轮的轮齿啮合空间的容积变化来输送液体,齿轮油泵广泛应用于石油、化工、船舶、电力、粮油、食品、医疗、建材、冶金及国防科研等行业。所以说齿轮泵的故障分析及其维修也是相当重要,下面来看一下齿轮油泵故障分析及排除方法:
    一.不排油或排油量少
    生产原因:
    1、吸入高度超过额定值
    2、吸入管道漏气
    3、旋转方向不对
    4、吸入管道堵塞或阀门关闭
    5、安全阀卡死或研伤
    6、液体温度低而粘度增大
    排除方法:
    1、提高吸入液面
    2、检查各接合处,加密封材料密封
    3、接泵的所示方向纠正
    4、检查管道是否堵塞,阀门是否打开
    5、拆开安全阀清洗并用细沙研磨砂研磨阀孔,使用吻合
    6、预热液体或降低排除压力
    二.密封漏油
    生产原因:
    1、密封圈磨损
    2、填料密封填料磨损
    3、机械密封磨损或有划伤痕等缺陷
    4、机械密封弹簧失效
    排除方法:
    1、更换密封圈
    2、调节填料压盖松紧程度,更换或补充填料
    3、更换或重新研磨
    4、更换
    三.噪音或振动大
    生产原因:
    1、吸入管和过滤网堵塞
    2、吸入管伸入液面较浅
    3、管道内进入空气
    4、排出管道阻力太大
    5、齿轮轴承或侧板严重磨损
    6、吸入液体的粘度太大
    7、吸入高度超过额定值
    排除方法:
    1、消除齿轮油泵过滤网上污物
    2、吸入管增长伸入液面以下
    3、检查各连接处,使其密封
    4、检查排出管道及阀门是否堵塞
    5、拆下清洗,并修整缺陷或更换
    6、加温降粘或处理
    7、减少吸油高度及缩短吸油管长度
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    怎样延长齿轮泵的使用寿命 多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗
    齿轮泵的用途及方法 齿轮油泵的维护保养要点及注意事项
    齿轮泵的优缺点 齿轮泵安全阀的作用
