8I3B08,8I3B15,8I3B16-质量流量计I300,8I3B08_E+H质量流量计
发表于:2026-3-14 14:04:47|本帖共 2,190 字 2924
  同时进行在线粘度测量和流量测量,搭配操作简便的一体式变送器
  Promass I 采用单直管设计,进行在线粘度测量的同时,可完成质量流量、密度和温度测量。Promass I 300 配备一体式变送器,在操作和系统集成方面提供了高度的灵活性:单端访问、远程显示、多种通信方式。Heartbeat Technology(心跳技术)始终确保合规性和过程安全性。
  优势
  节能:通径结构设计保证*小压损
  较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)
  节省安装空间:无前/后直管段长度要求
  完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和现场总线
  降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能
  自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)
  应用领域
  测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)。
  在低压损要求和敏感性流体测量应用中进行液体和气体测量。
  仪表特点
  自排空的单直管测量系统
  TMB 技术
  测量管材质:钛
  一体式双腔室外壳,*多带3路输入/输出
  背光显示、触摸键控制和WLAN访问
  提供分离型显示单元
  特征和规格
  液体
  密度
  粘度
  Density/Concentration
  气体
  测量原理
  科里奥利质量流量
  产品标题
  同时进行在线粘度测量和流量测量,搭配操作简便的一体式变送器。在低压损要求和敏感性流体测量应用中进行液体和气体测量。
  传感器特点
  节能:通径结构设计,压损*小。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。单直管系统,易清洗。采用TMB技术。
  变送器特点
  提供完整的过程信息和诊断信息:多种用户自行组合的I/O接口和现场总线。降低了复杂性和可变性:用户自定义I/O接口。自校验:Heartbeat Technology(心跳技术)。紧凑的双腔室外壳,*多允许连接3路输入/输出。背光显示,按键操作和WLAN访问。
  公称口径范围
  DN 8...80 (⅜...3")
  接液部件材质
  测量管:9级钛
  连接部件:2级钛
  测量变量
  质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度、浓度、粘度
  *大测量误差
  质量流量(液体):±0.10 %
  体积流量(液体):±0.10 %
  质量流量(气体):±0.50 %
  密度(液体):±0.0005 g/cm³
  测量范围
  0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)
  *大过程压力
  PN 100,Cl. 600,63K
  介质温度范围
  –50...+150 °C (–58...+302 °F)
  环境温度范围
  标准:–40...+60 °C (–40...+140 °F)
  可选:–50...+60 °C (–58...+140 °F)
  传感器外壳材质
  1.4301/1.4307 (304L),耐腐蚀
  变送器外壳材质
  带铝合金AlSi10Mg涂层:1.4409 (CF3M),类似316L;不锈钢或卫生型变送器外壳
  防护等级
  IP66/67,type 4X
  IP69
  显示/操作
  四行背光显示,触摸键操作(外部操作)
  通过现场显示屏和调试软件设置
  提供分离型显示单元
  输出
  3路输出:
  4...20 mA HART(有源/无源)
  4...20 mA(有源/无源)
  脉冲/频率/开关量输出(有源/无源)
  继电器输出
  输入
  状态输入
  4...20 mA输入
  数字通信
  HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA
  电源
  24 VDC
  100...230 VAC
  100...230 VAC / 24 VDC(非危险区)
  防爆认证
  ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC
  产品安全性
  CE认证、C-tick认证、EAC认证
  功能安全性
  功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用
  计量认证和证书
  在认证标定装置上执行标定(符合ISO/IEC 17025标准)
  Heartbeat Technology(心跳技术)符合ISO 9001:2008标准章节7.6 a的溯源校验要求(TÜV认证)
  压力认证和证书
  PED、CRN
  材料证书
  3.1材料证书
  卫生型认证和证书
  3-A、EHEDG
  质量流量计 I 300, 8I3B08, DN08 3/8"
  质量流量计 I 300, 8I3B15, DN15 1/2"
  质量流量计 I 300, 8I3B16, DN15 1/2" FB
  质量流量计 I 300, 8I3B25, DN25 1"
  质量流量计 I 300, 8I3B26, DN25 1" FB
  质量流量计 I 300, 8I3B40, DN40 1 1/2"
  质量流量计 I 300, 8I3B41, DN40 1 1/2" FB
  质量流量计 I 300, 8I3B50, DN50 2"
  质量流量计 I 300, 8I3B51, DN50 2" FB
  质量流量计 I 300, 8I3B80, DN80 3"
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
讲得透彻
2026-7-26 22:24:14|本帖共 4 字 回复
