燃气锅炉操作和注意事项
发表于:2026-3-14 13:56:30 2497
       燃烧器在锅炉系统中占据重要的作用,是燃烧系统的主要设备。燃烧器的日常使用维护保养对燃烧器的使用寿命有很大的影响,关于燃烧器日常使用注意事项,大家平时还是应该注意一下的。
  燃气机调试之前的检查
  1.查看燃气是否到位,燃气管路是否干净通畅,阀门是否已开启。
  2.有无管路泄露现象,管道安装是否合理。
  3.从燃气阀前管道放气排空,耙式干燥机以确保管路中无混合空气,同时排空管应安装出室外。
  燃气机内部的检查
  1.燃烧机的燃烧头是否安装和调整好。
  2.电机旋转的方向是否正确。
  3.外部的电路联接是否符合要求。
  4.根据线路情况对燃烧机进行冷态模拟,观察运行中设备的各个部件是否正常及火焰探测保护部分是否正常。
  燃烧机的调试
  1.检查外部的燃气是否到位,管路是否通畅,外部电源控制到位。
  2.把燃烧机的负荷调至小负荷,点火位置相应调至小负荷,关闭大负荷进行点火并观察火焰情况,根据火焰情况对伺服马达或者风门及燃气阀组进行相应调整。
  3.调燃烧机的大火出力时,要根据用热设备的负荷情况,从比较小的负荷逐渐向大的负荷调整,并根据情况对伺服马达或者风门进行相应调整。
  4.观察火焰有无偏火,火焰燃烧不充分,震动等现象。
  5.调整以后要进行多次点火,观察点火是否良好。
  锅炉现场的要求
  1.与调试作业的无关人员要求离开作业现场。
  2.禁止其他任何方式的作业(比如电焊、气割等)。
  3.为保障调试人员的人身安全,在燃烧机点火时,应在燃烧机侧1米外,当火焰燃烧稳定后,方可在观察视镜处观察火焰,并做下一步出力调整及其他调整。
  燃气机调试与维修的注意事项
  1.燃气燃烧机连续发生二次点火程序失败时,应停机检查燃烧机的供气系统是否正常,电路连线是否正确,解除故障后方可重新启动燃烧机。
  2.供气管路严禁用扳手或金属棒敲击、摩擦,避免引起静电或火花,引发燃气爆炸。
  3.严禁在供气阀组或管道法兰面等处吸烟、焊接、切割等违章作业。
  4.严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试,避免重大事故发生。
  5.测试供气管路中是否有燃料,通常用气体低压表测试即可。
  6.在供气管路中,就是进行过排空,但管壁有残留气体或液滴,如遇静电火花和明火同样会引起燃烧及爆炸。
  7.当供气管路已通气,而阀组有故障时需要拆卸,首先必须切断阀组前端总阀,然后对总阀至阀组这一段管道中气体进行放空,之后才能进行阀组的拆卸与维修。
  8.在调试工作中,燃气必须做到认真、安全、高效。
  9.禁止在现场使用无防爆电气电动工具。
  10. 在燃烧机启动前,必须做供气压力测试,检查是否有泄漏,确认正常后,再做模拟运行。
  11 . 向客户详细讲解安全操作注意事项。
  12.燃烧机不使用时,告之客户切断供气总阀和供电总开关。
  13.建议不在夜晚进行燃烧机的调试。
  14.调试结束时,要组织操作人员对之进行使用操作方向的培训,必要时建立操作流程。
