FGS是否属于安全仪表系统
发表于:2026-3-14 13:20:06 4277
       FGS是否属于安全仪表系统,FGS系统(Fire Alarm and Gas Detector System),即火灾报警和气体检测系统,简称火气监控系统。火气监控系统(FGS),是针对火灾和气体探测的安全管理系统,通过对化工装置现场的消防按钮、烟、火、可燃气体、有毒气体的检测信号的采集,经过软件逻辑输出来控制报警灯、报警铃、雨淋阀、泡沫阀以及空调系统的新风入口阀等。
  火气系统在国内的应用并不广泛,主要是国家还没有明确的相关强制要求,其次是一般设计院和用户对其没有清晰的概念,一般不会把它作为安全系统进行独立设计和设置,而仅采用普通的民用型火灾报警器,结合DCS系统进行气体检测和报警。火灾与气体检测系统FGS,其检测类型和检测方法基本如下图所示,包含了粉尘探头。
  FGS是否属于安全仪表系统,根据FGS系统是一个有效的保护层,属于IEC 61508和 IEC 61511定义的范畴。从另外一个角度来讲,如果一个工厂选择将火灾与气体检测系统的先关检测设备作为保护层,同时了解相关技术,那么火灾与气体检测系统应该符合IEC 61508和IEC 61511中提出的指导方针。在实际应用中火灾与气体检测系统会自动动作,以防止或减轻危险事件,并随后使过程进入安全状态,这样的话就可以被视为安全仪表功能或安全仪表系统。 在这基础上,确保火灾与气体检测系统探头的正确安装是关键的,如果气体或火焰探头没有很好的正确安装,导致气体和火焰没有被检测到,那么SIF/SIS将无效,而不管火灾与气体检测系统的SIL定级了。正确的探头安装比火灾与气体检测系统应该是SIL 2还是SIL 3要重要得多。仅仅购买SIL 2探头,SIL2 PLC,以及SIL2最终执行机构,而不因地制宜,那么这就不是一套完整的SIL 2系统。
  因为FGS火灾与气体检测系统可以有效地缓解危险事件,降低风险。制造商努力提高产品的安全性,以符合IEC 61508标准。系统集成商和最终用户也努力设计更安全的系统,以符合IEC 61511标准。功能安全的核心是预防和减轻风险,火灾与气体检测系统可以是作为一个保护层,可以将风险降低到可接受的水平。所以,FGS理应属于安全仪表系统。
