恒温水浴锅的注意事项
发表于:2026-3-14 11:55:17|本帖共 1,117 字 3682
       恒温水浴锅广泛应用于干燥,浓缩,蒸馏,浸渍化学试剂,浸渍药品和生物制剂,也可用于水浴恒温加热和其他温度试验,是生物,遗传,病毒,水产,环保,医药,卫生,生化实验室,分析室教育科研的工具.其主要特点:A,工作室水箱选材不锈钢,有的抗腐蚀性能.B,温控,有数字显示,自动温控.C,操作简便,使用安全。
  A:向工作室水箱注入适量的洁净自来水,放置容器.
  B:接通电源.
  C:选择恒温温度:
  将温度"设置—测量"选择开关拨向"设置"处,调节温控旋钮, 数字显示所需的设定温度.
  将温度"设置—测量"选择开关拨向"测量"处,数字显示工作水箱的实际温度.(红色指示灯亮,表示加热器工作).
  D:工作完毕,将温控旋钮置于小值,切断电源.
  E:若水浴锅较长时间不使用,应将工作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干.
  F:禁止在水浴锅无水的状态下使用加热器.
  1.使用时必须加入温水能缩短加热时间和节约用电。
  2.开上电源开关,电源指示灯亮表示电源接通。
  3.将仪表设定到所需要的温度,加热指示灯亮表示电热管之电源 接通加热,当温度表上之温度到达所需使用之温度时,稍待数分钟后,既性自动恒温控制。
  4.恒温控制器之刻度,仅作温度对照指示,并非温度批示刻度
  1.箱外壳必须有效接地。
  2.在未加水之前,切勿开上电源,以防电热管之热丝烧毁。
  3.非必要时请勿拆开右侧之差板以策安全。
  维护修理:
  1.使用完毕应将电源关断。
  2.箱内外应经常保持整洁。
  3.如发现批示灯不亮,先将电源关断,拔下插扑将右侧之插板拆开,如保险丝或指示灯泡损坏,可用同规格更换之。
  4.如遇恒温控制失灵,说明控制器上之传感器失灵,调换后即可使用
  水浴锅常见故障有:
  (1)显示正常,设定正常,无法加热。
  该故障解决方法:接通电源,打开电源开关,调整设定温度高于实际测量温度,检查温控仪有无输出指示,有则测量加热管是否有电压输入,有则加热管坏,更换即可,没有电压输入加热管,多为继电器发生故障。若温控仪没有电压输出指示,建议更换温控仪。
  (2)温控仪显示LLL或999(根据厂家不同,参数有所不同)
  该故障为温度传感器断路或短路,更换传感器即可。
  (3)温度不受控制
  继电器坏或传感器受潮
  维护:
  1、每次使用完毕,立即清洁仪器。将水浴锅的水放干净,用毛刷将水浴锅内的粗杂物轻刷掉,并清去锅内。用细软布将水浴锅内外表面擦净,再用清洁布擦干。
  2、设备内表面应该无水珠存在,设备外表面应该光亮整洁,没有污迹。
  3、水浴锅在使用时,必须可靠接地,水不可溢入控制箱内。
  4、水浴锅内切勿无水或水位低于电热管,以防电热管爆损。
  5、每月进行一次仪器的维护检查,并及时填写维护记录。
讲得透彻
2026-7-5 12:34:48|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢整理,省时省力。
2026-9-29 16:10:02|本帖共 10 字 回复
