热式气体质量流量计选型与安装
发表于:2026-3-14 10:33:15 1239
       热式气体质量流量计
  公程通径
  -XX
  100表示DN100
  安装形式
  G
  管道式
  C
  插入式
  1
  螺纹连接
  2
  法兰连接
  公称压力
  A
  0~0.6MPA
  0~1.0MPA
  C
  0~1.6MPA
  D
  0~2.5MPA
  E
  0~4.0MPA
  F
  0~6.4MPA
  G
  0~10MPA
  H
  0~16MPA
  工艺条件
  普通
  1
  防腐
  2
  防爆
  3
  高温
  输入信号
  A
  无输出
  4~20MA
  C
  RS485 MODBUS
  供电电源
  1
  220V AC
  2
  24V DC
  确认管段的连接方式(法兰连接或螺纹连接)。管段式仪表已在出厂时把传感器装配在专用管段上,用户只需把管段再装配到现场,因此相对现场插入式仪表的安装要简单。首先按照现场插入式仪表安装的第1部选择安装点。然后按照管段式传感器的尺寸切割管道、安装配对法兰或螺纹。最后用螺栓安装管段仪表,安装时要保证仪表的标记方向和介质流体方向同向,并且显示平面要垂直于水平面,管道轴心线要平行于水平面,误差不能超过±5度
2026-5-24 13:22:26 回复
2026-6-3 14:28:25 回复
