串联谐振功率放大器
发表于:2026-3-14 09:01:08 246
       是一家专业研发生产串联谐振的厂家,本公司生产的串联谐振设备在行业内都,以打造的“串联谐振“高压设备供应商而努力。
  R为并联电路损耗电阻。
  1、阻抗频率特性
  表示了LC并联电路的阻抗Z与信号频率f之间的变化关系。当f=f时,LC并联电路发生谐振,阻抗。当ff时,电路失谐,阻抗很小。因此,f称为谐振频率,又称固有频率,即可见,元件L、C取定值时,谐振频率f是一个常数。
  2、相位频率特性
  表示了LC并联电路两端电压v和流进并联电路电流i之间的相位角之差与信号频率?之间的变化关系。
  当f=f时,∏=0,电路呈纯阻性;0,电路呈感性;>f时,∏
  3、选频特性
  阻频特性和相频特性统称为LC并联电路的频率特性。它说明了LC并联电路具有区别不同频率信号的能力,即具有选频特性。品质因数Q,它表征了LC并联电路选频特性的好坏。11实验和理论证明:R越小,Q值越大,曲线越尖锐,电路选频能力越强;R越大,Q值越小,曲线越平坦,电路选频能力越差。
  4、选频放大器电路特点是利用LC并联电路作为负载,因此,放大电路具有选频放大能力。
  工作原理:当信号频率等于谐振频率时,即f=f,放大器输出电压;放大倍数A。这种表示选频放大器的放大倍数与信号频率关系的曲线,称为调谐放大器的谐振曲线。行AFC电路分析要点这一电路的分析也是相当困难的,要注意以下几个方面的问题。
  (1)这一电路有两个输入信号,要搞清楚这两个信号频率和相位所代表的具体意思,并要知道这一电路所输出的电压是用来干什么的。
  (2)分析过程中也要用到信号的相位概念,并且要知道行AFC电路是对两个输入信号的频率和相位对比过程。
  (3)这一电路分析涉及到电视机中许多其它电路,在整机电路图中分析这一电路时要倍加小心。
  场激励和场输出电路分析要点;
  这两个电路都是放大器电路,只是所放大的信号不是正弦信号,而是锯齿波信号。场输出级电路是一级功率放大器电路,与一般的音频放大器电路基本一样。在对这两个电路的分析过程中,困难之处不在于放大电路的本身,而在于一些有关调整电路中。
  对于我们现在不接地系统来说,主要是投入消弧线圈和改变运行参数,一般投入消弧线圈都能消除谐振,对于发生基波和高频谐振,只要消谐器可靠动作,也能消除谐振,但对于分频谐振具有零序性质,一般消谐器无法消除谐振,投切三相对称负荷不起作用,对于未装设消弧线圈,有运行电容器时,切除运行电容器;没有运行电容器时,投入一组电容器;以上措施无法消谐时,切除该母线所有电容器,向调度申请切除部分馈线,是先切长线路。分频谐振的处理:切除该母线所有电容器;谐振仍无法消除时,向调度申请切除该母线上的线路,直至谐振消除;若所有线路全部切除后仍无法消谐,向调度申请切除变低开关,将母线停电;恢复母线及线路送电。
  行激励和行输出级电路分析要点 :行激励电路的分析问题不大,主要是行输出缘电路的分析,且相当困难。在分析行输出级电路的过程中要注意以下几个方面的问题:
  (1)对开关电路的工作原理要十分熟悉,行输出管工作在开关状态,即饱和截止状态。
  (2)在行输出级电路的工作过程中有LC网络谐振的工作过程存在,且这一谐振分析要分段进行,要很清楚谐振回路在谐振过程中电容器、电感器的能量转换过程。
  (3)对行输出级电路的分析也同分析行、场振荡器电路一样,将一个周期分成几个时间间隔来进行。
2026-3-28 15:19:51 回复
