EUTECH PH计的级别和准确度是不同的概念
发表于:2026-3-14 08:24:21 3362
       EUTECH PH计的级别和仪器的准确度是不同的两个概念,仪器级别与其准确度并不一致。酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电计与电极配套测试标准溶液的综合误差,它不仅与电计有关,而且与玻璃电极和参比电极更有关。从实际使用要求出发,电计的分度值为0.1~0.001pH,如果有必要的话,依当前的科技水平,可以制作出更精密的电计。但是,由于结构和制造等方面的原因,常用电极的性能还不能达到理想的程度。
  EUTECH PH计的精度标准如下:
  玻璃电极的重复性误差和参比电极的溶液接界电势稳定性都不优于0.01pH。因此,电计的分辨率再高,仪器测试准确度都难优于0.01pH。但是,选择高分辨率的仪器可以大限度地克服或消除电计对测试误差的影响。由于要使电计达到满意的精度已不成问题,所以都在仪器的智能化,人性化,可靠性,操作简便以及性价比等方面不断创新和提高。酸度计的级别与其测试准确度的关系在酸度计国家计量检定规程(JJG119-84)中规定如下:
  EUTECH PH计仪器的级别0.2级、0.1级、0.02级、0.01级、0.001级
  分度值或小显示值(pH)0.2、0.1、0.02、0.01、0.001
  电计示值误差(pH)±0.1、±0.05、±0.01、±0.01、±0.002
  配套测试示值总误差(pH)±0.2、±0.1、±0.02、±0.02、±0.01
  注:配套测试时的测试范围应控制在pH3~pH10内。从上表可以看出,对于0.01级以下的酸度计,示值总误差数值等于其级别,对于0.01级的酸度计,示值总误差为0.02pH,对于0.001级酸度计,其示值总误差也只能达到±0.01pH,而且此时需要使用一级pH标准物质才能得到保证。(注意:pH国家标准物质分一级和二级两种,一般酸度计常用的是二级pH标准物质。)
2026-4-8 00:48:09 回复
感谢科普
2026-6-5 16:42:25 回复
