油墨脱色试验机
发表于:2026-3-14 08:06:29|本帖共 668 字 1043
1、用途 油墨及印刷品、彩印盒耐磨性,脱色程度试验。 2、原理 本机通过被测物与白色道林纸之间摩擦以判定其耐磨性及脱色程度。 二、依据标准 1、本仪程依据,国标GB7706符合JIS5701及ISO9000相关标准。 2、摩擦块呈直线水平往复运动;行程约60㎜
仪器规格(表1): 项 目 规 格 操作方式 微电脑控制、LCD显示。 试片面积 尺寸60×210㎜ 摩擦速度 4种速度可调(21/42/85/106c.p.m) 磨擦荷重 4.5b(2.04kg)(20N) 摩擦行程 60㎜ 次数设定 0-9999自动停机。 磨擦面积 50×100㎜ 机台功率 40W 机台尺寸 300×325×300㎝ W×D×H 机台重量 20㎏ 使用电压 AC 220V 50 60HZ 2A
将彩印的成品或含有油墨的成品,作测试前须放置24小时后。裁成长宽为60㎜×210㎜后固定于摩擦台面,测试品表面不能起邹及表面不洁的情况。 试验步骤 取下上摩擦体用白色道林纸取长宽为50㎜×200㎜后,固定于上摩擦体(黑色橡胶体上)。 1、将被测试样品按4步骤固定于下摩擦台面上。 2、将包有白色道林纸的上摩擦通过,固定于传动臂上,其上再置砝码。打开计算器小盒,可设定摩擦次数选择,其摩擦速度为(21/42/85/106次/分可調)。 3、按下0N/OFF开关,则摩擦次数可到设定次数的自动停机。 结果评定 本试验为一个比较试验,因此可对各种材料进行测试,以观察试样的耐磨情形,印刷油墨的磨损状或减少量等等,然后再作相互的比较,报告时,必须注明摩擦次数。
此文章有上海发瑞仪器诚意提供,转载时请注明出处!、
  http://www.shfarui.com
内容很好
2026-4-1 22:02:49|本帖共 4 字 回复
2026-4-16 13:21:13|本帖共 2 字 回复
2026-7-31 08:59:35|本帖共 4 字 回复
