关于恒温恒湿箱的工作过程
发表于:2026-3-13 14:50:04 3488
       恒温恒湿箱加温装置是控制恒温恒湿箱是否升温的关键环节;当控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;与此同时接触器也吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使恒温恒湿箱升温,因此温度就可以快速达到设定值。恒温恒湿箱一边通过固态继电器发热;另一边通过压缩机制冷循环降温以达到动态平衡,温度恒定。
  恒温恒湿箱降温是恒温恒湿的重要环节,是判定一台恒温恒湿箱性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四部分。压缩机是制冷系统的心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体释放热量,再让风机带走热量,所以恒温恒湿箱下面是热风。然后通过节流成为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程从而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿机降温过程。
  恒温恒湿箱加湿系统与加热系统大致一样;加热器加热水变成蒸汽,完成恒温恒湿机加湿目的。
  恒温恒湿箱降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器在恒温恒湿箱里面,比较冷,恒温恒湿箱里面高湿气体遇冷而冷凝成液体,如此反复箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。
