硫酸流量计停机状态下的保养方法
发表于:2026-3-13 14:25:10|本帖共 480 字 693
       当硫酸流量计关机时不使用时,应对电磁流量计采取科学合理的维修保养方法。许多人在购买了一段时间的电磁流量计后发现,再次使用测量数据是不准确的。 事实上,这并不是电磁流量计本身的质量问题,而是因为用户没有按照规范中的方法进行维护和维护。 一、硫酸流量计维护的零检测与调整 电磁流量计投入使用前,当电磁流量传感器带电后充满液体时,应调整零点。投入使用后,还应根据使用条件进行零检测,特别是对沉淀易污染的电极和含有固相的不洁净液体,应在开始运行时进行更多的检查,以获得经验,确定正常的检查周期。 二是在电解切割过程检测装置上,电磁流量计控制饱和盐水流量,使用一段时间后,流量信号逐渐减弱,2个月后信号为零,原因是电解切割过程中氧化铁沉积管壁短路,消除分层,立即恢复正常。 2.定期检查电磁流量计维修用传感器的电气性能 首先,硫酸流量计大致测量电极间的电阻。断开传感器和转换器之间的信号连接,传感器充满液体,用万用表测量两个电极和接地端的电阻,无论它是否在制造商的指定值范围内,被测的两个值大致相同。 其次,传感器清空液体,清洗内壁,并在干燥后用兆米测量两个电极和接地端子之间的电阻。
2026-6-8 08:25:59|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,已全面了解。
2026-8-7 23:11:33|本帖共 11 字 回复
收到,谢谢大家的热情回复。
2026-9-12 16:04:22|本帖共 13 字 回复
