玻璃转子流量计在使用时有哪些要点需要注意
发表于:2026-3-13 14:18:14 4752
       玻璃转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度,即与玻璃转子流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。(1)对于密度的影响 首先简单的大家都知道气体和液体的密度差别是很大的。在标准状态(温度为20℃,压力为101.325Pa)下,空气的密度为1.2kg/m3,而纯水的密度为999.8kg/m3。气体密度低的这一特点就决定了质量法的气体玻璃转子流量计流量标准装置必须设计为高压,以增大气体密度,否则,因皮重问题会造成用大秤称小物的现象,降低准确度。(2)对于温度的影响 再要说的是温度,气体受温度的影响同样要比液体的大很多,比如在100kPa压力下,空气温度由20℃升到21℃,其密度减小0.4%,而在同等情况下纯水密度只减小0.03%。所以在水流量计量中,常常不考虑温度的影响,即使考虑,对测温的准确度要求也不高。而气体玻璃转子流量计测量不然,必须像对待压力那样,很好地调节和控制温度,准确地测量温度,并且正确地进行温度修正。
  (3)对于压力的影响 气体是密度很小,很容易被压缩,所以对受压力的影响就要比液体大很多,比如在20℃,空气压力由100kPa升到200kPa,其密度增加99%,而在同等情况下水的密度只增加0.01%。所以在水流量计量中,可把水看做不可压缩流体,除了要求准确度很高的计量外,一般不考虑压力修正。气体流量计量则不然,必须很好地调节和控制压力,准确地测量压力,并且正确地进行压力修正。(4)对于黏度的影响 气体的黏度要比液体低得多,比如在20℃和100kPa下,空气的动力黏度为1.8×10-5Pa•s,而水的动力黏度则为1×10-3Pa•s。所以液体流量计量中要考虑黏度的影响,特别是容积法液体流量标准装置,由于液体黏度大,容器放空时会黏附在容器壁上排不出,造成误差。对于气体,则一般不考虑黏度的影响。(5)气体的扩散性 气体还具有扩散性大的特点,由于水在大气中可以保持一定的形状而不扩散到大气中,所以水流量标准装置中的标准器可以用开口容器。而气体可以任意向大气中扩散,所以气体流量标准装置中的标准器必须用密闭的容器,使检定用气体与大气隔绝。
感谢科普
2026-4-26 01:20:03 回复
2026-5-21 00:19:16 回复
