耐高温轴承选择标准|如何选择耐高温轴承
发表于:2026-3-13 14:05:55 1350
       耐高温轴承类型多种多样,耐高温轴承选择标准可考虑以下方面因素,从而判断选择那种耐高温轴承。
  1 载荷的大小、方向和性质
  球轴承适于承受轻载荷,滚子轴承适于承受重载荷及冲击载荷。当滚动轴承受纯轴向载荷时,一般选用推力轴承;当滚动轴承受纯径向载荷时,一般选用深沟球轴承或短圆柱滚子轴承;当滚动轴承受纯径向载荷的同时,还有不大的轴向载 荷时,可选用深沟球轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承及调心球或调心滚子轴承;当轴向载荷较大时,可选用接触角较大的角接触球轴承及圆锥滚子轴承,或者选用向心轴承和推力 轴承组合在一起,这在轴向载荷或特别要求有较大轴向刚性时尤为适应宜。
  2 允许转速
  因轴承的类型不同有很大的差异。一般情况下,摩擦小、发热量少的轴 承,适于高转速。设计时应力求滚动轴承在低于其极限转速的条件下工作。
  3 刚性
  轴承承受负荷时,轴承套圈和滚动体接触处就会产生弹性变形,变形量与载 荷成比例,其比值决定轴承刚性的大小。一般可通过轴承的预紧来提高轴承的刚性;此外, 在轴承支承设计中,考虑轴承的组合和排列方式也可改善轴承的支承刚度。
  4 调心性能和安装误差
  轴承装入工作位置后,往往由于制造误差造成安装和定位不 良。此时常因轴产生捞度和热膨胀等原因,使轴承承受过大的载荷,引起早期的损坏。自动 调心轴承可自行克服由安装误差引起的缺陷,因而是适合此类用途的轴承。
  5 安装和拆卸
  圆锥滚子轴承、滚针轴承和圆锥滚子轴承等,属于内外圈可分离的轴 承类型(即所谓分离型轴承),安装拆卸方便。
  6 市场性
  即使是列入产品目录的轴承,市场上不一定有销售;反之,未列入产品目录的轴承有的却大量生产。因而,应清楚使用的轴承是否易购得首先是,尺寸的限制。
  通常进口轴承可以安装的空间是受限制的。在大多数的情况下,轴径(或轴承内径)是根据机械的设计或其它设计的限制。所以轴承类型及尺寸的选择是根据轴承的内径而决定的。由此,标准轴承的主要尺寸表均根据国际标准内径尺寸而编制的。
  标准轴承的尺寸形式繁多,在机械装置设计时采用标准轴承,这设计到轴承是否容易采购,在这里就说句题外话,有些进口轴承型录上的型号确实有,但一些非标轴承在中国大陆地区没有现货,有些时候期货会很长时间,所以在轴承选择时要考虑时间成本和后期更换的成本。
