真空负压破坏阀安装与保养
发表于:2025-12-30 21:56:02|本帖共 514 字 3317
       真空负压破坏阀是一种安全阀。主要用于容器或管道中,在管道或容器因系统运行或停止而产生负压或真空逐步升高时,该阀能自动开启,破坏真空效应,使管道及其它设备不至产生瘪、凹裂等现象,以保护设备的安全。
  1、真空阀必须安装在容器上方的连接法兰上,法兰连接参数一般按照国标GB4216.4标准执行。
  2、阀门与主管道法兰之间连接必须加装密封垫,拧紧螺栓。
  3、阀门安装方向,手动紧急开阀应在易于操作的部位,两边不能有障碍物。
  4、安装完毕后应去掉真空阀的的防尘盖。
  为了确保破坏阀达到设计和使用要求,要没隔六个月检查和保养。打开上盖,检查负压盘动作是否灵活,有无阻现象或者变形。重新安装压力盘时候要保证接触面的严密,导杆的灵活。操作压力是否在正常值。
  呼吸阀是指既保证贮罐空间在一定压力范围内与大气隔*、又能在超过或低于此压力范围时与大气相通(呼吸)的一种阀门。其作用是防止贮罐因超压或真空导致破坏,同时可减少贮液的蒸发损失。主要由阀座、阀罩、保护罩及由真空和压力控制的两组启闭装置组成。启闭装置包括阀瓣、导杆、弹簧、弹簧座及密封环等。当罐内压力达到额定呼出正压时,压力阀瓣开启,罐内蒸气排出;当罐内真空度达到额定吸入负压时,真空阀瓣开启,空气进入。
评论列表(6)
2026-3-24 12:40:32|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-8 07:57:29|本帖共 2 字 回复
2026-6-14 10:23:17|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-22 07:23:02|本帖共 3 字 回复
绿色低碳不仅是责任,更是机遇,文章点醒了我们。
2026-9-10 14:16:35|本帖共 23 字 回复
集团化运营,产能、技术、售后全方位有保障。
2026-9-30 05:48:08|本帖共 21 字 回复
