现场试验电源的连接环境是怎么样的
发表于:2026-3-13 12:32:12 2983
       电力工作者在野外进行测试工作的时候,经常找不到合适的电源,需要用到现场测试电源来给仪器进行供电,在使用该设备之前,需要准备好连接环境,那么现场试验电源的连接环境是怎么样的呢?本文来为您进行简单的介绍。
使用环境:干燥:不要使水或其他液体与变频器接触,通风:室温-10°C至35°C,不得放置在热排气孔或任何高于室温的设备上,以确保空气流动。不要堵塞散热孔,如逆变电源。不要将逆变电源关闭到易燃物质或产生易燃易爆气体的地方。 改性正弦变频器已被RMS 220V±5%,并且在同一标准市电产生。最交流电压表(包括数字和模拟)是平均高于波形的有效值的灵敏度。他们测量的有效值是基于这样的假设波形为单纯的正弦波。电压表无法正确读取修正正弦波电压有效值。当逆变器的输出功率,这将是比正常读20V至30V下的量度。必须有输出电压的精确测量,你需要使用真有效值电压表显示。 电源必须为10.6至15.5v DC,并且必须能够提供足够的电流来推动负载。电源可以是电池或稳压直流电源。要粗略估计电力传输电流,只需将负载的能耗(在瓦特中)除以10即可。注意:连接的蓄电池必须为12伏。如果连接了6伏蓄电池,它将无法工作。如果连接了24伏蓄电池,它将损坏,保修将无效。 连接直流采源只要逆变电源的正负输入端通过电源输入线与正、负极紧密相连,或正、负输入端,另一个12V直流电源可与逆变电源的电源成功连接。 注意:反极性连接会导致保险丝损坏,逆变器电源损坏,保修无效。松动的连接会导致电线过热,导致电线表面熔化。记住要检查没有反极性。由于反极性造成的损坏不包括在我们的保修范围内。接负载:变频器配有标准交流插座。将电气插头插入插座。当绿色指示灯亮时,表示逆变器工作正常。注意,连接的电气负载不能超过额定功率。 电力工作者如果需要长期在野外进行试验,同时又没有合适的发电设备,就可以考虑使用线程测试电源,该装置具有电压稳定,功能强等特点,很受广大电力工作者的欢迎。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年11月14日
有用的帖子
2026-4-11 18:13:23 回复
内容很好
2026-4-23 16:12:49 回复
