五大方面选购试验机
发表于:2026-3-20 11:42:51|本帖共 1,733 字 4956
       一、在应用范围上
   电子试验机,广泛应用于各种金属、非金属及复合材料,如木材、塑料型材、电线电缆、纸张、薄膜、橡胶、医药、食品包装材料、织物等进行拉伸性能指标的测试。同时可根据用户提供的国内、标准定做各种试验数据处理软件和试验辅具。数字显示电子试验机适合于只求力值、抗拉强度、抗压强度等相关数据的用户,如需求是较为复杂的参数,选购微机控制电子试验机是更好的选择。
  二、在使用性能上
   电子试验机,不用油源,所以更清洁,使用维护更方便;它的试验速度范围可进行调整,试验速度可达0.001mm/min~500mm/min,试验行程可按需要而定,更灵活;测力精度高,有些甚至能达到0.2%;体积小、重量轻、空间大、方便加配相应装置来做各项材料力学试验,真正做到了一机多用。韧恒公司生产的RH系列微机控制电子试验机,均可以做到载荷控制、应变控制、位移、速度控制等闭环控制。
   液压试验机,受油源流量的限制,试验速度较低。手动液压试验机,操作较为简易,价格便宜,但控制精度较低,目前已不符合GB/T228.1-2010标准要求;电液伺服试验机,则性能与微机控制电子试验机相比,除速度低外,控制精度也不逊色;采用负荷传感器的微机控制电液伺服试验机,力值精度也可以达到0.5%,且在做大吨位的材料力学试验时,更更可靠、更稳定、性价比更高。韧恒仪器生产的RH系列微机控制电液伺服试验机符合GB/T228.1-2010标准要求,同时,产品具有快降功能,试验效率和手动操作时具有一样的效率。
  三、在结构特点上
   电子试验机主要采用伺服电机作为动力源,丝杠、丝母作为执行部件,实现试验机移动横梁的速度控制。在传动控制上,均采用同步带和减速机;在测力上电子试验机均采用负荷传感器,具有传动平稳噪音低的特点。
   液压试验机主要采用高压液压源为动力源,采用手动阀、伺服阀或比例阀作为控制元件进行控制。普通液压试验机只能进行人工手动实现加载,属于开环控制系统,受价格因素的影响,测力传感器一般采用液压压力传感器。而电液伺服类试验机则是采用伺服阀或比例阀作为控制元件进行控制,韧恒仪器的电液伺服试验机采用高精度负荷传感器来进行测力,精度更高,可以达到0.5级。
  四、在性价比上
   300kN以下的电子试验机更有优势。液压试验机主要用于金属、非金属材料和零件、部件、构件的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。液压试验机是工矿企业、建筑建材、质检中心、水利水电、桥梁工程、科研院所、大专院校力学试验室的理想的试验设备。手动控制的液压试验机,因目前已不符合标准要求,所以不建议客户购买,选择电液伺服试验机,则是 佳选择,同时,电液伺服试验机具有单空间结构形式和双空间结构形式,双空间结构形式的试验机由于在上空间操作,稍显不变,但价格低。而单空间结构形式的试验机,试验操作位置底,符合人机工程学,设备刚度高,无需打地基,同时,单空间结构的试验机可以选配双面平推夹具,拉伸试验用的钳口可以大幅度提高使用寿命,后期使用成本低,一般钢铁企业用户多选择单空间结构,对于检测机构来说,单空间结构其实也是一个很好的选择。300kN以上电液伺服试验机与电子试验机相比,价格优势明显。
  五、售后服务
   试验机的售后服务也是相当重要的,因为试验机是一种机电一体化设备,涉及机械、液压、电气、计算机软件等多方面,任何一个方面都可能对试验的成败及试验本身的体验造成影响。所以选购试验机时,试验机企业本身的综合能力,主要是研发能力是很重要的,因为设备的好坏或者说设计的合理性会影响到操作及设备的寿命,包括所使用的材料,液压元件、伺服电机、减速机等,但是,使用的“舒适度”却是软件所决定的,控制的“准确度”是由硬件电气控制所决定的。所以,在选购一台试验机时,不能仅仅考虑价格因素,而是综合去考虑,明确试验目的,选购试验机。
   扬州市韧恒机械厂生产的RH系列微机控制电子试验机、RH系列微机控制电液伺服试验机符合GB/T228.1-2010标准的要求,同时,公司生产的电液伺服试验机具有双空间、单空间两种结构机型,夹具选择型式多,完满足用户的需求。公司生产的试验机均系独立开发,公司具有综合的设计能力,机械、电气、软件均系公司设计工程师独立研发,可以满足用户的“个性化试验需求”。
评论列表(5)
2026-3-24 21:27:30|本帖共 4 字 回复
2026-3-25 13:25:14|本帖共 4 字 回复
不错
2026-5-4 11:22:14|本帖共 2 字 回复
好东西
2026-6-1 22:29:06|本帖共 3 字 回复
感谢分享!实践派!
2026-10-1 12:02:46|本帖共 9 字 回复
